Keine Ladung, interner Fehler
dirbri
Beitrag von dirbri »
Hallo, Ich bekomme folgende Fehlermeldung beim Versuch zu laden:
Keine Ladung, da ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 327, in prepare_cp self._process_charge_stop() File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 217, in _process_charge_stop self, data.data.ev_data["ev"+str(self.data.set.charging_ev_prev)]) KeyError: 'evNone'
Habe ein Update auf 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645] durchgeführt. -> keine Verbesserung
Mir fällt auf, dass kein Ladepunkt angezeigt wird. Auf der Seite "Konfiguration - Ladepunkte" kann nichts einstellen. Wenn ich darin den blauen Balken "Ladepunkte" antippe, passiert nichts.
Re: Keine Ladung, interner Fehler
Irgendwelchen "externen" Steuerungen (MQTT) am Laufen?
sw2- Image aus dem Forum oder offizielle Kauf-SD-Karte?
dirbri
MQTT wird bisher nur ausgelesen für meinen IOBroker. Ich steuere damit noch nichts.
Das SW2 Image stammt aus dem Forum.
dirbri
Habe MQTT komplett deaktiviert und die OpenWB neu gestartet. -> der Fehler ist weiterhin vorhanden. -> keine Ladung möglich
Hat jemand eine Idee?
humschti
Beitrag von humschti »
Falls die iobroker die Konfiguration zerschossen hat, nützt blosses disablen nichts.n
In der aktuellen master/beta ist die openWB-Konfig gehärtet worden.
=> Vorschlag:
iob deaktivieren
oWB updaten auf master -> Zurücksetzen auf Werkseinstellungen -> Neukonfig
iob nur das Nötige abbonieren
dirbri
Vielen Dank,
damit funktioniert es jetzt wieder.
