Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1
Beitrag von LenaK »
chris@strozyk.de hat geschrieben: Mi Apr 17, 2024 5:27 am Hallo, die Master vom 16.4.23 zeigt bei mir folgendes Verhalten, Fehler in der Anzeige der Phasen Umschaltung:
Tesla angesteckt im Modus PV Laden, Laden 1 Phasig, gestoppt , kein PV Überschuss da, kein Laden, OK
Umschaltung auf Sofort Laden
Der Tesla lädt mit 7 KW 3 Phasig lauf Tesla App und Tesla Display
Die Web Anzeige openWB bleibt auf 1 Phasig, in beiden Web Layouts und auch im Status,
dort Phasen Vorgabe 3 , Aktuell Phasen 1
Lädt laut openwb Anzeige mit 2,3 kwh 10a 1 Phasig.
Die Einstellung Phasen Umschaltung wiederholt Anstoßen auf "An" ändert daran auch nichts, hat keinen Einfluss
Die Differenz tatsächlicher Verbrauch Laden 1 / 3 Phasig wird dem Haus zugerechnet
mfg chris
viewtopic.php?t=1526
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Di Apr 16, 2024 9:01 am Hm, irgendetwas passt mit der Berechnung des Ladestroms bei mir jetzt nicht. Lademodus PV, Speichervorrang. Speicher ist voll.
Ladevorgang hat schön geregelt, als der Speicher voll war wurde der meiste Überschuss ins Auto geladen. Um 10.37 gab's dann einen Verbraucher im Haus, Ladeleistung wurde reduziert, später wurde (unnötigerweise) von 3p auf 1p umgeschaltet, seither dümpelt die Regelung irgendwo im einphasigen Bereich rum. Erst jetzt wo ich schreibe wurde der 1p/3p Timer neu gestartet.
main.log.txt
Das hing auch mit der neuen Speicher-Beachtung zusammen. Ist behoben.
LenaK hat geschrieben: Mi Apr 17, 2024 9:07 am
main.log.txt
super, danke!
Frank-H
Beitrag von Frank-H »
Ich habe (schon seit einiger Zeit) mein Mainlog voll mit folgenden (und ähnlichen) Meldungen
2024-04-17 02:53:46,114 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -376.21999999999997W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-04-17 02:53:46,117 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-17 03:06:14,066 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device1} - Connection to (192.168.188.74, 502) failed: timed out
2024-04-17 03:06:16,072 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device11} - Hoymiles Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.188.82/api/livedata/status ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 169, in _new_conn
    conn = connection.create_connection(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 96, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 86, in create_connection
    sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request
    conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request
    super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send
    self.connect()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 200, in connect
    conn = self._new_conn()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 174, in _new_conn
    raise ConnectTimeoutError(
urllib3.exceptions.ConnectTimeoutError: (<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6f648dc0>, 'Connection to 192.168.188.82 timed out. (connect timeout=5)')
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 574, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.188.82', port=80): Max retries exceeded with url: /api/livedata/status (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6f648dc0>, 'Connection to 192.168.188.82 timed out. (connect timeout=5)'))
Ich weiß natürlich, dass dies Verbindungprobleme zu dem Wechselrichtern sind. Erkennbare Probleme treten aber hierbei nicht auf. Ich habe schon einiges vesucht, um die Verbindung stabiler zu machen, war dabei aber ziemlich erfolglos. Manchmal treten über mehrere Stunden keine Probleme auf, dann geht es aber wieder los.
Wäre es möglich, die Fehlermeldungen vielleicht etwas toleranter zu gestalten oder zu filtern, denn nach zwei Tagen kann ich nahezu endlos scrollen?
5,68 kwp PV + 0,6 kwp Balkonkraftwerk, SMA Tripower 6.0 SE + Hoymiles HM 600, 5,2 kw BYD-Speicher
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB 2 Custom, 1-/3ph, 22 kw, ohne Display
Thomas aus W
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1 - SH-Verbrauch im Standard-UI
Beitrag von Thomas aus W »
Schön, dass ihr das Rausrechnen der SH-Geräte aus dem Hausverbrauch um gesetzt habt. Leider habt ihr vergessen, die Anzeige des SH-Verbrauchs mit in das Standard-UI aufzunehmen.
bye
TW
Beitrag von LenaK »
Es gibt eine neue Alpha-Version: viewtopic.php?t=8685
