SOC BMW
sawok
Re: SOC BMW
Beitrag von sawok »
Weiß jemand wie der neue DNS heißt, für eine manuelle Korrektur ?
fibroin
Re: SOC BMW
Beitrag von fibroin »
Bei mir geht es auch nicht mehr.
Es reicht wohl nicht, nur die DNS auszutauschen. Hab ich heut schon probiert.
BMW scheint was im auth geändert zu haben.
https://github.com/krauskopf/node-red-c ... /issues/38
heidanei
Re: SOC BMW
Beitrag von heidanei »
sawok hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 2:42 pm Weiß jemand wie der neue DNS heißt, für eine manuelle Korrektur ?
gdfde hatte wohl ein anderes Problem. Es scheint sich wohl doch nicht nur ein Servername geändert zu haben, hier ist die FM die bei mir in den Logs erscheint:
2024-04-15 11:44:30,015 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.bmw.config.BMW'>
2024-04-15 11:44:30,016 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=None, manual_soc=None, soc_start=48)
2024-04-15 11:44:30,016 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=38000, efficiency=86, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-04-15 11:44:30,017 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=10800, request_only_plugged=False)
2024-04-15 11:44:30,017 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['BMW']
2024-04-15 11:44:30,020 - {urllib3.connectionpool:1055} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Starting new HTTPS connection (1): customer.bmwgroup.com:443
2024-04-15 11:44:30,543 - {urllib3.connectionpool:549} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - https://customer.bmwgroup.com:443 "POST /gcdm/oauth/authenticate HTTP/1.1" 200 411
2024-04-15 11:44:30,548 - {urllib3.connectionpool:1055} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Starting new HTTPS connection (1): customer.bmwgroup.com:443
2024-04-15 11:44:30,658 - {urllib3.connectionpool:549} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - https://customer.bmwgroup.com:443 "POST /gcdm/oauth/authenticate HTTP/1.1" 400 78
2024-04-15 11:44:30,659 - {modules.vehicles.bmw.api:94} - {ERROR:fetch soc_ev1} - bmw.postHTTP: Request failed, StatusCode: 400
2024-04-15 11:44:30,660 - {modules.vehicles.bmw.api:169} - {ERROR:fetch soc_ev1} - bmw.authStage2: Authentication stage 2 Error err=RuntimeError(), type(err)=<class 'RuntimeError'>
2024-04-15 11:44:30,660 - {modules.vehicles.bmw.api:224} - {ERROR:fetch soc_ev1} - bmw.requestToken: Login Error err=RuntimeError(), type(err)=<class 'RuntimeError'>
2024-04-15 11:44:30,660 - {modules.vehicles.bmw.api:278} - {ERROR:fetch soc_ev1} - bmw.fetch_soc: requestData Error, vehicle: 1 err=RuntimeError(), type(err)=<class 'RuntimeError'>
2024-04-15 11:44:30,661 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - BMW: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'RuntimeError'> (), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 109, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/soc.py", line 20, in updater
    return api.fetch_soc(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/api.py", line 272, in fetch_soc
    token = requestToken(user_id, password)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/api.py", line 221, in requestToken
    auth_code_2 = authStage2(auth_code_1, code_challenge, state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/api.py", line 166, in authStage2
    response = postHTTP(url, data, headers, cookies, allow_redirects=False)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/api.py", line 95, in postHTTP
    raise RuntimeError
RuntimeError
heidanei
SU-N_i3
Re: SOC BMW
Beitrag von SU-N_i3 »
Hui, wenn man bei dem Github-Link mal durchscrollt hat sich in der Authentifizierung wohl einiges geändert :shock: .
Mit meinen Copy & Paste Skills komme ich da nicht weiter und schließe mich gerne mit einer Kaffespende an zur Behebung an. ;)
Die Integration meines i3 im Home-Assistant liefert übrigens noch aktuelle Werte und ist auch in Python und nicht in Javascript, wenn dass weiterhilft:
https://github.com/home-assistant/core/ ... cted_drive
Die Integration ist war aber historisch nicht ganz so stabil wie die bisherige openWB-Lösung. Alle 2 Wochen muss man die mal durchstarten, damit diese sich ein neues Token holt.
RGoos
Re: SOC BMW
Beitrag von RGoos »
Hallo an alle,
ich habe das Problem für meinen i3s seit Freitag, den SoC vom BMW-Server nicht mehr zu bekommen.
Folgende Fehlermeldungen im Debug Log:
RuntimeError
raise RuntimeError
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 68, in postHTTP
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 119, in authStage2
authcode2 = authStage2(authcode1, code_challenge, state)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 155, in requestToken
token = requestToken(username, password)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 207, in main
main()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 230, in <module>
Request failed
Login failed
Authentication stage 2 failed
Mein SoC in openWB bleibt auf 100% stehen, was natürlich falsch ist.
Jetzt kann ich nicht mehr PV-laden.
Keine Ahnung was ich tun kann?
Ist da jemand schon weiter?
By the way, warum ist bei mir im "EV SoC Log" keinerlei sinnvoller Inhalt auser 3 x der Zeile: "**** REBOOT ****",
ebenso im "Nur Ladepunkt Log".
Besten Dank für eure Hilfe
Ralf Goos
Grüße Ralf Goos
Tuffi
Re: SOC BMW
Beitrag von Tuffi »
RGoos hat geschrieben: Di Apr 16, 2024 8:35 am Mein SoC in openWB bleibt auf 100% stehen, was natürlich falsch ist.
Auf was steht "SoC-Limit"?
Den Balken würde ich mal versuchen ganz nach Rechts auf <Aus> zu stellen.
Alternativ in den Einstellungen des Fahrzeugs den Punkt "SoC-Modul" auf
- kein SoC Mpdul -
stellen.
Ich denke, dann sollte es funktionieren.
Gruß,
Tuffi
openWB series2 standard+, 2.1.3-Patch.1
Kostal PIKO 15
Kostal Smart Energy Meter G2
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
RGoos
Re: SOC BMW
Beitrag von RGoos »
Was meinst du:
Unter Ladeeinstellungen =>PV- und Min+PV
Mindest-SoC = 25%
Maximal-SoC = 95% soll ich den auf 100% stellen??? Wo mein IST-SoC doch 100% ist?
Wenn ich auf kein SoC-modul stelle, wann hört die WB dann auf zu laden?
Grüße und Danke für deine schnelle Antwort
Ralf
Grüße Ralf Goos
Tuffi
Re: SOC BMW
Beitrag von Tuffi »
RGoos hat geschrieben: Di Apr 16, 2024 8:53 am Was meinst du:
Mindest-SoC = 25%
Entweder auf der "Startseite", siehe hier:
(97.97 KiB) Noch nie heruntergeladen
Oder unter
Einstellungen > Konfiguration > Fahrzeuge >
RGoos hat geschrieben: Di Apr 16, 2024 8:53 am Wenn ich auf kein SoC-modul stelle, wann hört die WB dann auf zu laden?
Naja, du hast dann ja keine Information mehr über den SoC des Fahrzeugs in deiner openWB.
Daher: Bis das Fahrzeug voll ist.
Gruß,
Tuffi
Kostal PIKO 15
smass
Re: SOC BMW
Beitrag von smass »
Wie wird denn der Fehler korrigiert, Ticket beim Support eröffnen?
Re: SOC BMW
smass hat geschrieben: Di Apr 16, 2024 12:50 pm Wie wird denn der Fehler korrigiert, Ticket beim Support eröffnen?
BMW-SOC wird freiwillig gewartet - nicht von openWB. Dahingehend ist ein Ticket nutzlos.
=> Hoffen, dass es LutzB in seiner Freizeit fixen kann. Motivation in jeder Form hilft.
