Colors-Theme 2.0
kai9555
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von kai9555 »
Sehr cool - löst das auch das Problem mit dem fehlend Balken für Strom Export?
electron
Beitrag von electron »
Ja, der ist auch wieder da.
kai9555 hat geschrieben: Sa Apr 13, 2024 7:46 am Sehr cool - löst das auch das Problem mit dem fehlend Balken für Strom Export?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Andi
Beitrag von Andi »
Hallo Claus,
mit dem neuen Batteriemodus kam eine Umstellung des Batterie/Fahrzeug Modus MQTT topics. Könntest Du dies anpassen im Colors Theme? Ist halt etwas blöd mit der Abwärtskompatibilität, ggf. Kannst Du das topic mit der Versionsnummer umschalten? Oder falls Du eh mit dem OpenWB Team Kontakt hast, könntet ihr das Migrationsszenario ggf. auch direkt aushandeln.
Details hab ich hier geschrieben:
viewtopic.php?p=107155#p107155
Ansonsten kann ich nur wieder danke sagen, die Monats und Jahresgraphen funktionieren jetzt korrekt mit nur noch dem EVU Zähler als Netzbezug :D
electron
Hallo Andi,
ich habe mir das heute angeschaut, aber in der Version die ich hier habe (vom 12.4.), sind immer noch die "alten" topics.
Ab wann sind die neuen aktiv?
Andi hat geschrieben: So Apr 14, 2024 3:20 pm Hallo Claus,
Solaredge WR
Tesla Model 3
Andi
Beitrag von Andi »
In der allerletzten Version von 15Uhr ist es drin, in der Version von morgens noch nicht...
electron
Ok, dann warte ich bis meine letzten Änderungen gemerged wurden und gehe dann auf die neueste Version. Was ist denn eigentlich das Verhalten bei Einstellen des neuen Modus?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Andi
Beitrag von Andi »
Das ist nun komplett geändert worden und auch in der Hilfe beschrieben. Und es gibt auch schon Diskussionen dazu in dem Release Faden und in diesem Faden, kann man ab hier lesen:
viewtopic.php?p=107014#p107014
Andi
Beitrag von Andi »
Hallo Claus,
ich habe nun mal im Standard Legacy Theme nachgesehen: Dort ist die Umsetzung mit dem neuen Topic für die Vorrangsteuerung schon drin und funktioniert bei mir auch, es gibt nun 3 Buttons dort (Speicher, Fahrzeug und MinSoC). Ggf. kannst Du dort nachsehen wie es genau gemacht wurde daß das dann auch abwärtskompatibel ist? Schade daß man Dich da nicht informiert hat seitens OpenWB, ich glaube das Colors Theme ist vmtl. mehr genutzt als das Standardtheme :D
electron
Ich hatte das gestern schon weitgehend implementiert. Ich muss aber noch warten, bis meine Fixes vom Wochenende gemerged sind. Die basieren noch auf auf einer älteren Version der openWB-Software, und ich will verhindern, dass da etwas durcheinanderkommt. Sobald die vorherigen Anpassungen gemerged sind, kann ich die Anpassungen an der Batterie-Priorität einreichen.
Andi hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 2:55 pm Hallo Claus,
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Moin electron, ich habe mit dem Master 2024-04-15 11:57:55 +0200 [4306268e4] das Problem, das der linke und der mittlere Graph nun überhaupt nicht mehr aktualisiert?
Cache löschen und Neustart helfen nicht.
Kannst du das nachvollziehen?
