mit der 2.1 habe ich beim starten der PV-Ladung immer wieder Probleme und zwar wenn ich die Phasenumschaltung auf Automatik und vorrangig Batterieladen stelle.
Bei 3-Phasen funktioniert das, deswegen habe ich das heute nochmal um ca. 08:52 getesten/provoziert.
Die Extreme Schieflast ist aber in der Realität nicht vorhanden. Mit der 1.9 hatte ich das Problem nie.
Bei 08:53:21 ist das Problem wieder eingetretten
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Anbei die ein paar Bilder und das Log. Ich kann mit das nicht erklären.
Logfile-Auszug
Ladung kann nicht gestartet werden wegen Schieflast
Re: Ladung kann nicht gestartet werden wegen Schieflast
Hier wurde noch die eingestellte Schieflast nicht überschritten. Aber warum mach die openWB den Abbruch
Schau mal unter "Ladeeinstellungen - Übergreifendes" was dort konfiguriert ist bezüglich der Schieflast.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
20A Erlaubte Schieflast.
Hätte ich früher auch
schau mal unter Status die Ladepunkte durch. Unter Werte pro Phase, haben da alle Phasen eine Spannung von 240V (+/- 15V) ???
Bei mir hat sich das auch so dargestellt wie bei Dir (Schieflast) und ich hab dann sämtliche Werte verstellt.
Dann sah ich das auf Phase 2 des Ladepunkts bei Spannung 0,0 V stand --> Defekt des intern verbauten Ladeleistungszählers.
Grüße
Proxima
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: AUDI e-tron 55 sLine
PV 2 : 19,68 kWp
