SOC: VWID
rleidner
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Wie bereits gesagt, ohne Details ist keine Hilfe möglich
Icebear
Re: SOC: VWID
Beitrag von Icebear »
Hallo nochmals,
Also, vielen Dank für die Tips, ich versuche daraus zu lernen.
Es ist eine gekaufte System von der openWb shop, hinter Fritzbox Firewall mit Auto= VW E-Up, SW Version=2024-03-28 07:52:52 +0100 [0e4910164]
Ich habe inzwischen:
1. Schon längst die neuste Software (hat ALLEIN nix gebracht)
2. IP Addresse von der Fritzbox geändert/gewechselt (hat alleine nix gebracht).
3. Auto (E-Up!) gelöscht
4. Neustart
5. Auto + VWid SOC neu angelegt - !!! Funktioniert wieder !!!
6. Danach "Nur Aktualisieren wenn angesteckt" mit 15min updates selektiert - in der Hoffnung das (mit weniger Datenabfragen) ich nicht wieder ausgeschaltet wird.
Danke nochmals an alle!
Gruße
Icebear
rleidner
Re: SOC: VWID
Ok, super dass du es lösen konntest.
Du bist also auf owb 2.x, das wäre eine wichtige Info gewesen, um helfen zu können.
(Das Modul gibt es auch in 1.9.)
Nachdem es nach Löschen und Neuanlegen funktioniert vermute ich, dass in den Einstellungen etwas nicht in Ordnung war. Die Ursache lässt sich vermutlich nicht mehr herausfinden.
