Huawei Smartlogger
Foxhead27
Huawei Smartlogger
Beitrag von Foxhead27 »
Leider habe ich durch die Suche keine abschließendHilfe für mich gefunden.
Ich habe die klassisch problematische Huawei Konfiguration mit zwei Huawei WR (Master, Slave) einem Huawei Solarspeicher Luna, Power Sensort und Dongle.
Leider ist die Übertragung von Huawei ja bekanntlich unglaublich langsam zudem man aktuell nur zuverlässig Daten des Masters in die OpenWB bekommt.
Jetzt würde ich, auch wenn teuer, eine Lösung über den Smartlogger von Huawei realisieren.
Leider fehlt mir bisher die Erkenntnis wie dies funktioniert?
Kann mir jemand helfen, was ich genau benötige, wie ich es anschließe und was ich letztlich einstellen muss?
Bin über jede Art der Hilfe dankbar, ist schon lästig genug, dass Huawei sich so unkooperativ zeigt.
Viele Grüße!
sebastian95
Re: Huawei Smartlogger
Beitrag von sebastian95 »
Der Smartlogger wird per RS485 an die Wechselrichter, Luna und SmartMeter angeschlossen.
Er kommt zusätzlich per Netzwerkkabel ans Haus Lan.
Der dumme Dongle wird in ein Karton verpackt und eingemottet.3
Online im Fusionsolar muss man die Anlage wechseln.
User Mailoh, hat den Wechseln erst kürzlich gemacht.
schau mal hier in der anleitung https://www.solarmarkt.ch/herstimg/50-S ... S0_V08.pdf S.30
Das Smartlogger Modul ist von mir. Ich finde aber gerade nicht mehr was ich damals geschrieben habe zum umstellen. Steht irgendwo im Photovoltaikforum.com im Huawei Wechselrichter Thread.
Sebastian
kurze Frage:
Als Smartlogger fungiert das günstigste Modell "Huawei Smartlogger 3000A01" für um die 400,- Eur mit 0% MwSt., korrekt?
z. B.: https://www.ebay.de/itm/335309178077?mk ... CJQONv2JnA
sebastian95
Hallo Aiole,
ja das ist der Smartlogger 3000a
Danke.
Nur aufpassen, dass man nicht über's Ziel hinaus schießt.
Ein SL3000A03 für über 1000,- Eur ist nicht erforderlich. Etwas ungewöhnlich die Huawei-Bezeichnungen, wenn nur eine Ziffer deutliche Unterschiede in der Ausstattung bewirkt.
sebastian95
Jop das ist wichtig.
der 3000a03EU ist mit PLC(MBUS)
hier das Datenblatt https://solar.huawei.com/-/media/Solar/ ... r3000A.pdf
für die präferierte Anwendung ist der 3000A01EU der richtige.
Sebastian
Pendragon
Beitrag von Pendragon »
Ich bin nicht sicher, ob man den Smartlogger braucht.
Ich habe auch schon ein System mit zwei Wechselrichtern in Betrieb genommen, bei denen ein Dongle die Daten zsammengeführt hat.
Beim Auslesen (Modbus-TCP) muss man dann natürlich zwei IDs abfragen und die Werte addieren (Meist IDs 1 und 16 (0x10)). Ob das hier mit OpenWB als zwei angelegte Wechselrichter realisiert werden kann, weiß ich nicht.
Opel Corsa-e mit 46kWh
Mailoh
Beitrag von Mailoh »
Ich habe diesen Beitrag leider erst jetzt gelesen.
Wurde mittlerweile alles geklärt oder gibt es noch Fragen?
Ich bin noch immer sehr zufrieden mit der Kombi Logger/openWB.
Der Dongle soll angeblich durch ein Update etwas stabiler und schneller geworden sein.
Was ich aber nicht weiß ist, ob die Software 2.x der WB mittlerweile mit dem Dongle funktioniert.
Gruß Mailoh
Foxhead27
Danke.
Leider noch nicht richtig.
Zum einen benötige ich nun tatsächlich für meine Konfiguration den Smartlogger oder funktioniert es inzwischen mit dem Dongle?
Und wenn nein, wie muss ich den Smartlogger einrichten.
Finde leider bisher niemanden, der mir den smartlogger einbauen würde und mein Solateur meldet sich nicht mehr.
Mailoh
Was sind das eigentlich alles für Firmen, die nach der Bezahlung nicht mehr für den Kunden da sind? :roll:
Mittlerweile ist auch EMMA von Huawei auf dem Markt, wäre also noch eine dritte Möglichkeit.
Genau wie beim Dongle weiß ich aber nicht, ob es schon oder bald mit der openWB funktioniert.
Den Logger habe ich selbst installiert, wenn man da stur nach Anleitung geht, sind es nur ein paar Kabel, die man vom Master Wechselrichter entfernen muß und an den Logger klemmt.
Die Einrichtung ging auch relativ einfach.
Da sich die Firma nicht mehr meldet, solltest Du einmal klären, wer Vollzugriff auf die Anlage hat.
In der Regel "leider" die Firma.
Installerrechte sollte man bei dem Prozedere schon haben.
Gruß Mailoh
