Support: EVCC
Kitmgue
Re: Support: EVCC
Beitrag von Kitmgue »
Dann wäre es eventuell eine Idee, dass man "Template" bei den Marken rausfiltert. Sonst bringt das genau die Verwirrung mit sich ;-)
Wobei ich gerade sehe, eigentlich würde der PSA Controller auch zur Verfügung stehen https://docs.evcc.io/docs/devices/vehic ... controller den kann man aber auch nicht auswählen.
Oder die Doku von EVCC ist einfach nicht up-to-date.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
EV: e-Up und e-C4
Engelbarts
Re: Support: EVCC
Beitrag von Engelbarts »
Perfekt. Mit der neusten Version und dem UI funktioniert es wieder mit dem Porsche Cayenne e-hybrid!
Vielen lieben Dank an alle für die Integration in 2.0.
Proxima
Re: Support: EVCC
Beitrag von Proxima »
nachdem das EVCC-SOC-Modul nun in V2.x integriert wurde, habe ich den Umstieg gewagt.
Jedoch bekomme ich bei meinen beiden Fahrzeugen keinen SOC ausgelesen.
1. AUDI e-tron 55
SOC bleibt bei 0. Im Log steht was von:
2024-03-31 17:20:01,139 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
	status = StatusCode.UNKNOWN
	details = "cannot create vehicle type 'etron': login.errors.password_invalid"
	debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer  {grpc_message:"cannot create vehicle type \'etron\': login.errors.password_invalid", grpc_status:2, created_time:"2024-03-31T17:20:01.134677193+02:00"}"
Das Passwort habe ich aber schon mehrmals kontrolliert und auch die Sonderzeichen habe ich auch schon entfernt.
Die Einstellungen:
(169.05 KiB) Noch nie heruntergeladen
2. FIAT 500e
Auch hier bleibt der SOC bei 0. Im Log steht ebenfalls was von:
2024-03-31 17:22:12,471 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
	details = "cannot create vehicle type 'fiat': login failed: Invalid LoginID: invalid loginID or password"
	debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer  {created_time:"2024-03-31T17:22:12.467472182+02:00", grpc_status:2, grpc_message:"cannot create vehicle type \'fiat\': login failed: Invalid LoginID: invalid loginID or password"}"
Das Passwort habe ich auch hier schon mehrmals kontrolliert. Beim FIAT 500e musste in der V1.9 auch eine PIN mitgegeben werden, für die es in V2.x kein Eingabefeld gibt
Die Einstellungen:
(169.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
Meinen EVCC-Sponsor-Token habe ich aktuell von der EVCC-Seite kopiert
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: AUDI e-tron 55 sLine
Oeffly
Re: Support: EVCC
Beitrag von Oeffly »
nun hab auch mal denn Umstieg gewagt, nach dem nun im Master vorhanden. Klar einwenig geschoben, weil vermutlich meine SD-Karte von der Version 1.9 sich gestern verabschiedet hat.
Bei meinen beiden Fahrezeugen und das vom Schwiegervater wird der SOC sauber ausgelesen.
(VW ID.3, VW ID.4, Audi Q4)
Top danke.
PV 1: 13,4 kWp
PV 2: in Planung (16,4 kWp)
Hausakku: E3DC S10 Pro
WB 1: openWB series2 custom
WB 2: openWB series2 custom
BEV 1: VW ID.3
BEV 2: AUDI Q4
Proxima
Re: Support: EVCC
@Oeffly: Kannst Du bitte deine Einstellungen für den AUDI Q4 posten.
Heute die Fehlermeldungen für meinen AUDI e-tron 55:
2024-04-01 10:35:01,398 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
	details = "vehicle not available"
	debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer  {created_time:"2024-04-01T10:35:01.393536878+02:00", grpc_status:2, grpc_message:"vehicle not available"}"
>,), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 71, in fetch_soc
    response = stub.SoC(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1160, in __call__
    return _end_unary_response_blocking(state, call, False, None)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1003, in _end_unary_response_blocking
    raise _InactiveRpcError(state)  # pytype: disable=not-instantiable
grpc._channel._InactiveRpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 109, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/soc.py", line 16, in updater
    return fetch_soc(vehicle_config.configuration, vehicle_update_data, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 86, in fetch_soc
    raise grpc.RpcError(rpc_error)
grpc.RpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
Installation:
Primary: Aktuelle Master 2024-03-28 07:52:52 +0100 [0e4910164]
Secondary: Aktuelle Master 2024-03-28 07:52:52 +0100 [0e4910164]
(AUDI e-tron an Secondary angeschlossen)
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
Re: Support: EVCC
Proxima hat geschrieben: So Mär 31, 2024 3:38 pm Hallo,
1. AUDI e-tron 55
Die Einstellungen:
2. FIAT 500e
Die Einstellungen:
Grüße
Proxima
Hm, wegen dem Audi solltest Du mal bei evcc fragen, vielleicht können die erkennen warum das nicht klappt.
Wegen Fiat kann ich mal schauen ob's dort noch weitere Felder gibt welche notwendig sind. Allerdings gibt es ja auch keine Fehlermeldung dass notwendige Felder fehlen.
Proxima
Re: Support: EVCC
für den FIAT wurde unter V1.9 extra ein Eingabefeld für die zwingend erforderliche PIN hinzugefügt. Die PIN brauchte man explizit nur für den FIAT 500e.
(Sorry, aber wie frage ich denn bei evcc nach ??? :oops: :o :? )
D A N K E
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
Proxima hat geschrieben: Mo Apr 01, 2024 9:48 am Hallo,
D A N K E
Grüße
Proxima
EVCC Probleme bitte als issue unter https://github.com/evcc-io/evcc melden. Essentielles "Audi geht nicht" wird aber in der Regel schnell behoben
Proxima
Re: Support: EVCC
mrinas hat geschrieben: Mo Apr 01, 2024 8:46 am Hm, wegen dem Audi solltest Du mal bei evcc fragen, vielleicht können die erkennen warum das nicht klappt.
also AndiG ist ja wirklich super schnell:
Anscheinend kommt keine Fahrzeugliste zurück ... :?:
https://github.com/evcc-io/evcc/issues/13245
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
Oeffly
Re: Support: EVCC
Proxima hat geschrieben: Mo Apr 01, 2024 8:39 am Hallo,
Klar doch….
PV 1: 13,4 kWp
BEV 1: VW ID.3
BEV 2: AUDI Q4
