FEMS Netzdienliche Beladung - Smarthome
AlexSBK
Beitrag von AlexSBK »
wird beim FEMS der Wert für Netzdienliche Beladung mit abgefragt?
Ich kann den Wert im Log leider nicht finden...
Falls nein bitte, bitte die Abfrage entsprechend ergänzen.
Meine Idee ist, dass man den Wert der Netzdienlichen beladung in der Smarthome ACTHOR Berechnung einfliessen lässt um genug Leistung frei zu halten das der Speicher mit dem vorgegebenen Wert geladen werden kann.
Stellt man den Wert im ACTHOR Modul auf 0 oder z.b. auf 1000 Watt bleibt zu wenig PV Leistung übrig den FEMS zum Speicher beladen verwenden kann.
Im Screenshot "ACTHOR Smarthome" ist zu sehen das ich im Smarthome 5900 Watt eingetragen habe.
Hier müsste der Wert vom FEMS Netzdienliche Beladung automatisch verwendet werden.
Gruß Alex
(54.69 KiB) Noch nie heruntergeladen
AlexSBK
Re: FEMS Netzdienliche Beladung - Smarthome
Anbei noch ein Bild von der aktuellen Situation heute Morgen.
Im Smarthome habe ich auf 500watt speicherbeladung gestellt.
Hier kann man den Wert aktuell nur fest vergeben.
Im Fems steht aktuell bei netzdienlicher Beladung 3.8kw.
Smartphome Acthor verbraucht nun allerdings sämtliche überschussleistung. Für die speicherbeladung die vorrang haben sollte bleibt Nix übrig…
(534.05 KiB) Noch nie heruntergeladen
(466.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
AlexSBK
Hier nochmal die Situation wenn ich im Smarthome auf 4000 Watt stelle.
Jetzt wird der Speicher beladen.
(641.56 KiB) Noch nie heruntergeladen
(312.33 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich verstehe die Anforderung nicht. Kannst Du bitte mal erläutern:
  • was die "netzdienliche Beladung" genau macht
  • wo genau aktuell das Problem liegt
  • was die Regelung anders machen sollte
Aktuell (habe es selber nicht in Betrieb) sollte man im SmartHome doch auswählen können, ob der Speicher oder das konfigurierte Gerät die zur Verfügung stehende Leistung bekommen sollen. In Deinem Fall ist es dann einfach so, dass der Speicher Vorrang hat und der Rest nur das verbrauchen darf, was der Speicher nicht aufnimmt.
AlexSBK
FEMS Netzdienliche Beladung = variabler wert
Smarthome = fester Wert
Stellt man im Smarthone auf 5000watt speicherbeladung
FEMS hat den Wert aber auf 3000 Watt gestellt, werden 2000watt als Überschuss eingespeist.
Andersrum:
FEMS stellt 5000watt ein im Smarthome steht es auf 3000 kann Fenecon den Speicher nicht mit den geforderten 5000 watt laden..
AlexSBK hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 7:09 am Hi,
Nochmal die Frage: was bedeutet "netzdienliche Beladung"?
AlexSBK hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 7:09 am Stellt man im Smarthone auf 5000watt speicherbeladung
Dann passt nach meiner Meinung die Logik im SmartHome nicht. Wenn der Speicher nur 3kW nimmt, obwohl noch 2kW eingespeist werden, müssen die auf andere Geräte verteilt werden. Da müsste dann okaegi einen Blick drauf werfen.
AlexSBK hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 7:09 am Andersrum:
Das wäre meiner Meinung nach eine Fehlkonfiguration, da in den SmartHome Einstellungen wirklich die maximale Ent-/Ladeleistung des Speichers gemeint ist.
