Samba Einstellung
kai9555
Re: Samba Einstellung
Beitrag von kai9555 »
Ich wollte ebenso gerade das Cloud Backup über Samba einrichten. Kann es sein das es mit dem aktuellen Master 2024-02-12 10:49:39 +0100 [47a9006d1] nicht funktioniert?
Grundsätzlich sind die Einstellungen ja selbstredend. Wenn ich mit den Einstellungen die manuelle Cloudsicherung starte, dann kommt die Meldung „Backup erstellen“ und „Backup erfolgreich erstellt“ direkt ohne Verzug zusammen. Leider liegt dann aber keine Sicherung im Verzeichnis und eine Fehlermeldung erscheint auch nicht. Das erstellen der Sicherung müsste ja auch ein paar Sekunden dauern und nicht sofort fertig sein…
FranzP
Beitrag von FranzP »
Ich hatte bis eben dasselbe Problem: Freigabe auf QNAP ist erstellt, über den PC kann ich das öffnen und beschreiben, aber die openWB wollte dahin nicht sichern. Über SSH konnte ich sehen, dass das Backup erstellt wurde, jedoch nur lokal liegen blieb.
Die Lösung bei mir war, für den (optionalen) Unterordner, den ich eigentlich gar nicht brauchte, eine Ordner anzulegen und einzutragen. Nun funktioniert es, wie es soll!
kai9555
kai9555 hat geschrieben: Mi Feb 14, 2024 3:21 pm Ich wollte ebenso gerade das Cloud Backup über Samba einrichten. Kann es sein das es mit dem aktuellen Master 2024-02-12 10:49:39 +0100 [47a9006d1] nicht funktioniert?
Hallo openWB Team - können wir dem Problem der nicht durchgeführten Samba Sicherung bitte auf den Grund gehen?
Konfiguriert ist alles nach der Anleitung:
https://github.com/openWB/core/wiki/Sam ... einrichten
Leider wird mit dem Button der manuellen Cloud Sicherung keine Sicherung auf dem Laufwerk abgelegt. Es erfolgt auch keine Fehlermeldung. In dem MainLog finde ich auch nichts. Wo kann nachvollzogen werden was genau passiert und woran es scheitert?
zut
Beitrag von zut »
Ich habe ebenfalls die Fehlermeldung mit der Beta3:
2024-03-10 23:20:17,986 - {modules.backup_clouds.samba.backup_cloud:48} - {ERROR:cloud backup} - Failed to store backup\openWB_backup_2024-03-10_23-20-03.tar.gz on /homes/zut: Unable to connect to shared device
2024-03-10 23:20:17,987 - {modules.backup_clouds.samba.backup_cloud:49} - {ERROR:cloud backup} - Möglicherweise ist die Freigabe oder ein Unterordner nicht vorhanden.
2024-03-10 23:20:42,343 - {modules.backup_clouds.samba.backup_cloud:48} - {ERROR:cloud backup} - Failed to store backup\openWB_backup_2024-03-10_23-20-27.tar.gz on /homes/zut: Unable to connect to shared device
Irgendwie hätte ich die IP-Adresse in der Fehlermeldungen erwartet. Werde dem kurzfristig noch nachspüren...
zut
Beitrag von zut »
Okay, bei mir geht es: die Freigabe darf anscheinend nicht mit einem / beginnen.
kai9555
Ich würde mich über Fehlermeldungen im Log freuen :D Bei mir steht nichts im Log und dennoch wird kein Backup aufs Laufwerk geschrieben. Hab schon neue Nutzer angelegt, Berechtigung neu vergeben, neue Freigaben erstellt...
zut hat geschrieben: So Mär 10, 2024 10:29 pm Ich habe ebenfalls die Fehlermeldung mit der Beta3:
Elchkopp
Beitrag von Elchkopp »
Hallo Zusammen,
kann mir jemand von Euch sagen, zu welchem Zeitpunkt genau die Sicherung vom System angestoßen wird? Oder ist das wirklich nicht genau definiert?
Im Hilfstext steht ja
Zwischen Mitternacht und 5:00 Uhr wird automatisch eine Sicherung erstellt und in den angegebenen Cloud-Dienst (nicht openWB Cloud!) hochgeladen.
Hintergrund:
Ich habe mit jetzt als Backup-Cloud das Modul "Samba" eingerichtet. Das funktioniert soweit auch - aber mein Synology-Server fährt nachts immer herunter.
Wenn ich jetzt wüsste, wann das Backup konkret angestoßen wird, dann kann ich den Server danach dann schlafen legen...
kai9555
Könntest du mir deine Einstellungen teilen? Ich habe ebenfalls eine Synology und bekomme die Sicherung nicht zum laufen. Was passiert denn bei dir wenn du auf manuelle Cloud Sicherung klickst? Bei mir zeigt die openWB das Sie die Sicherung sofort erstellt hätte, was nicht sein kann, da die klassische Erstellung einer Sicherung 30s dauert.
Elchkopp hat geschrieben: So Mär 24, 2024 8:56 am Hallo Zusammen,
Hintergrund:
(188.83 KiB) Noch nie heruntergeladen
(227.36 KiB) Noch nie heruntergeladen
Elchkopp
Bei mir passiert das selbe wie bei Dir: die beiden Meldungen kommen quasi zeitgleich. Allerdings scheint es im Hintergrund zu werkeln, denn wenn ich dann etwa 30s später ins entsprechende Verzeichnis schaue, ist eine neue Sicherungsdatei angelegt worden. Und von der Größe her scheint die auch in Ordnung zu sein.
Meine Einstellungen sind wie folgt:
(333.26 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hilft Dir das weiter? Wichtig ist, dass auch der angeben User Zugriff auf den Ordner hat...
kai9555
Danke für die schnelle Rückantwort. Das hat mir indirekt geholfen, so wusste ich das es an einer SMB Einstellung der Synology liegen muss...und siehe da..jetzt funktioniert es. Meine SMB Einstellungen waren auf min SMB Protokoll "SMB2 und Large MTU" gestellt. Als ich das auf SMB2 geändert habe ging es sofort.
@openWB: Eventuell eine Info für die Wiki Doku? Ich war jedenfalls echt verzweifelt.
Danke :D
(126.68 KiB) Noch nie heruntergeladen
