PV Laden. Bezug oder Einspeisung
neotrace2
Beitrag von neotrace2 »
Hallo.
Ich habe eine dumme Frage. Beim PV Laden gibt es die Möglichkeit der Steuerung über Bezug oder Einspeisung. Was ist da der Unterschied und wie sind die besten Einstellungen. Danke
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. 14,1kWP. SMA tripower8.0 SE, SMA Tripower 8.0, SHM 2.0, BYD HVS 10.2. Model 3, ModelY
Re: PV Laden. Bezug oder Einspeisung
Bei der Laderegelung geht es ja darum möglichst wenig einzuspeisen bzw. aus dem
Netz zu ziehen. Ab und an akzeptiert man aber das eine oder andere. Z.B. wenn man einen Nulleinspeiser hat. Da würde man auf möglichst kleinen Bezug gehen.
Langer Rede kurzer Sinn: was das beste ist, hängt von deiner Anlage und Anwendung ab.
Klick bitte auf die ? bei den Eingabefenstern. Dort sind umfangreiche Hilfstexte hinterlegt.
Hintergrund ist dass die Regelung in den meisten Fällen nur auf 1A genau geht, das macht rd. 230W Sprünge.
Theoretisch will man auf 0W Bezug/Einspeisung regeln, hat aber eben nur 230W Sprünge. Macht man dann lieber 100W Bezug oder 130W Einspeisung? Bei kleinen PV Anlagen würde ich persönlich das eher auf Bezug setzen, so ist sichergestellt dass der Eigenverbrauch maximiert wird.
Je größer die Anlage ist, desto eher würde ich das auf Einspeisung setzen um möglichst wenig Strom zu beziehen.
Am Ende macht das m.W. aber keinen großen Unterschied, rein monetär betrachtet. Sondern bedient persönliche Vorlieben. Und wo die liegen weißt Du vermutlich noch am Besten. Falsch machen kann man hier nix.
neotrace2
Alles klar. Das bedeutet ich muss es selber ausprobieren. Sprich ob ein bisschen Bezug besser ist oder ein bisschen Einspeisung.
