Neue Renault Zoe App
Re: Neue Renault Zoe App
Hey, hey - hier wird nicht gebastelt - hier wird entwickelt ;).
slankes
Beitrag von slankes »
Ich möchte mich hier mal anhängen. Ich habe in meinem Renault-Account zwei Zoes hinterlegt.
An meiner OpenWB soll Zoe #2 geladen werden, aber die SoC-Abfrage zeigt mir immer den SoC, von #1 an.
Gibt es einen offziell supporteten weg, wie ich eine VIN zur Abfrage einstellen kann?
Ändern des Scriptes habe ich nicht probiert aber ich gehe davon aus, dass das nicht sehr nachhaltig ist (also nach jedem Update wiederholt werden muss).
sven
Beitrag von okaegi »
Hoppla
Hab ich übersehen.
Du kannst am Ladepunkt 1 explizit eine Vin hinterlegen in der Parametrisierung. Sonst nimmt er die erste Vin aus deinem Account.
Thomas aus W
Beitrag von Thomas aus W »
Heute gab es ein "großes" Update der ZOE-App (musste sie neu installieren).
Seit heute aktualisiert die OWB den Ladestand des ZOE nicht mehr (OWB sagt 39%, App sagt 47%).
Login-Daten haben sich nicht geändert.
installierte Version: 1.8.013Nightly (2020-06-30 09:19:27 +0200 [939e7cd4] )
Zufall?
bye
TW
Erste frage
Geht die Soc Anzeige in der Zoe App noch ?
Sonst auf der Ramdisk schauen, es werden diverse zoerepl... und zoereq... datei erzeugt, Die hier nur verürzt posten in req2 stehen die credentials für renault server drin.
Wenn die zugriffe korrwkt laufen, hast du überall die gleichen Zeitstempel. In ...reply8 steht dann der Batteriestatus drin.
Grusd Oliver
-rw-r--r-- 1 root root 9177 Jan 30 15:54 zoereply1lp1
-rw-r--r-- 1 root root 1387 Jan 30 15:54 zoereply2lp1
-rw-r--r-- 1 root root 1255 Jan 30 15:54 zoereply3lp1
-rw-r--r-- 1 root root 1239 Jan 30 15:54 zoereply4lp1
-rw-r--r-- 1 root root 1904 Jan 30 15:54 zoereply5lp1
-rw-r--r-- 1 root root 5341 Jan 30 15:54 zoereply6lp1
-rw-r--r-- 1 root root 2817 Jan 30 15:54 zoereply7lp1
-rw-r--r-- 1 root root 201 Jan 30 15:54 zoereply8lp1
Thomas aus W
okaegi hat geschrieben: Mi Jul 01, 2020 8:17 pm Erste frage
Ja, die App ist aber wie gesagt brandneu.
Merkt man aber außer an der Hintergrundfarbe nicht...
;o)
okaegi hat geschrieben: Mi Jul 01, 2020 8:17 pmSonst auf der Ramdisk schauen, es werden diverse zoerepl... und zoereq... datei erzeugt, Die hier nur verürzt posten in req2 stehen die credentials für renault server drin.
Grusd Oliver
Die sind bei mir nicht alle aktuell:
~ $ ls -l /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply*
-rwxrwxrwx 1 pi pi  109 Jun 28 11:14 /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply10lp2
-rwxrwxrwx 1 pi pi 3042 Jun 28 11:14 /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply11lp2
-rwxrwxrwx 1 pi pi 9226 Jul  2 01:43 /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply1lp2
-rwxrwxrwx 1 pi pi 1451 Jul  2 01:43 /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply2lp2
-rwxrwxrwx 1 pi pi 1440 Jul  2 01:43 /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply3lp2
-rwxrwxrwx 1 pi pi 1239 Jul  2 01:43 /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply4lp2
-rwxrwxrwx 1 pi pi 1672 Jul  2 01:43 /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply5lp2
-rwxrwxrwx 1 pi pi 5240 Jul  1 13:20 /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply6lp2
-rwxrwxrwx 1 pi pi 3021 Jul  1 13:20 /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply7lp2
-rwxrwxrwx 1 pi pi  251 Jul  1 13:20 /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply8lp2
in zoereply8lp2 steht dann auch der alte Wert 39
bye
TW
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Auch bei mir wurden die zoereply6lp2, zoereply7lp2 und zoereply8lp2 letztmals am 01.07.2020 13:22 geschrieben.
mober
Beitrag von mober »
Exakt gleiches Problem bei mir.
Da sind wohl alle betroffen.
Auf meinem Smartphone gibts jetzt 2 Apps:
- Die alte App "MY Renault DE", die beim Start den Downloadlink zur neuen App anzeigt. Den Downloadlink kann man aber durch Anklicken von "Abbrechen" wegklicken, danach ist die App normal bedienbar.
- Die neue App "MY Renault", die sich bis auf die Schriftart äußerlich nicht unterscheidet.
Beide Apps funktionieren und zeigen die korrekten Werte an.
Kann mir mal einer mit pm oder email alle zoerepl... dateien schicken ?
Ebenso ein Ausschnitt vom openwb.log
Dann schau ich mal,
GrussOliver
Bekannter Fehler, ich schau mal. Renault hat mal wieder das Api umgestellt:
jamesremuscat Remove Kamereon token and don't include it in requests.
… History
Renault have changed their API so that including a Kamereon token in a
request causes the server to error out. The solution, fortunately, is
straightforward; just remove all references to it from pyze.
Toll, die schauen schon das man immer besvhäftigt ist
