Logging keine Daten
Stickel83
Logging keine Daten
Beitrag von Stickel83 »
Hallo bin neu hier,
werde mir denächst ein E-Fahrzeug zulegen un d suche nach einer geeigneten lössung dees Ladens mit PV-Überschuss.
Dabei bin ich auf Open WB gestossen. Ich habe mir die Software auf meinen NAS in einer VM (Ubuntu 18.04. LTS Server) installiert.
Genäss anleitung von Github habe auch alles soweit zu laufen gebracht. Das einzigste was leider nicht funktioniert ist das Logging der Daten. Der Log auf der Startseite und der Langzeitlog werden angezeigt. Jedoch der Tages bzw. Monats Log weden nicht geladen. Nur die meldung Graph lädt, bitte warten.
Hoffe ihr könnt mir einen anhaltspunkt geben wo ich suchen könnte oder fehlt evtl. bei der LTS installatin noch eine Linux modul das benötigt wird.
MFG
solarjunkie
Re: Logging keine Daten
Beitrag von solarjunkie »
Evtl. läuft der MQTT server noch nicht?
Stickel83
MQTT server läuft.
habe am Wochenende noch etwas nachgeforscht.
anscheiend werden keine logs für daily usw. erstellt.
es sollten ja csv files im log zu finden sein wenn ich es richtig verstanden habe.
Die liegen unter openWB/web/logging/data
Evtl. ein Rechteproblem?
Stickel83
Rechte sind auf 755 bzw 777
Die Ordner sind alle leer sind keine files vorhanden
Stickel83
Hallo habe das Problem gefunden.
Ist ein Problem mit dem User habe bei der Installation des Servers nicht den Username "pi" verwendet dadurch gab es wohl einige Fehler bei der Installation. habe alles neu aufgesetzt mit dem USER "pi" jetzt funktioniert das logging.
Jedoch sieht das Daily logging etwas komisch aus.
Zählerstand zu "ungenau" vermutlich nur 0,1kWh Auflösung, daher die Peaks.
Stickel83
Ausgelesen werden die daten über die Powerwall gateway 2
der live Trend sieht gut aus
Dann ggf. ein Problem der crontab?
Powerwall verursacht solche Peaks nicht.
Stickel83
crontab habe ich nach der Anleitung eingerichtet sieht so aus
