UxI toGo-Wallboxen
constantinus
Re: UxI toGo-Wallboxen
Beitrag von constantinus »
ESP32 has embedded Hall sensor, you could use that for waterproof settings "button".
Happy new year!
constantinus hat geschrieben: Do Dez 05, 2019 4:55 pm Yay, this is exciting!
Thank you and keep up the good work.
The new controllerboard will start in about 2 weeks:
viewtopic.php?f=10&t=1204
0000
Beitrag von 0000 »
Moin aiole,
wie ist denn der Stand bei Uxl toGo? Gibt es evtl ein Kit oder eine aktualisierte Einkaufsliste?
VG!
Aktuell steht noch die neue, kompakte EVSE-Wifi-WB im Fokus, welche das neu entwickelte EVSE-Wifi-Base-Modul 2.x nutzt. Diese landet kurzfristig im evse-wifi-shop.
Für das UxI-Reiseadapter-Teileset wird leider noch eine angepasste EVSE benötigt, um es ultrakompakt zu gestalten. Das bespreche ich gerade mit dem EVSE-Entwickler.
Geplant ist ein Teileset (kein Bausatz), mit den wichtigsten Komponenten und einer Spezialplatine, die vom Base v2.x abgeleitet wird, um perfekt ins Gehäuse zu passen und DIY-Aufbau zu ermöglichen. WLAN dann besser als bei den Vorgängern und bei go.e :D .
Fi-B-Schutz allerdings zunächst nur separat/extern, weil intern zu teuer. EVSE-seitig optional angedacht.
Beitrag von 0000 »
DAnke für die Antworten. Dann muss ich mir wohl die Teile so zusammensuchen :) und basteln.
VG!
0000
Beitrag von 0000 »
Taugt der was?
https://www.solaranlagen-portal.de/comp ... n-220.html#!
Eine weitere Frage:
Mit einem S0 Meter kann ich in OpenWB keine Lademenge ablesen? Das geht nur mit Modbus?
s. GE-Elektrik-thread
Wenn Du eh nur eine 1p WB baust, dann nimm
* SDM120 Modbus (1TE)
* 2-poligen Schütz mit 20...25 (1TE), 40A (2TE) je nach max. Leistung
0000
Beitrag von 0000 »
Noch eine Frage:
Für die Spannungsversorgung des EVSE-WiFi möchte ich von der EVSE-WB mittels Stepdown arbeiten. In der Anleitung auf GE ist immer von Stepdown auf 3,3V die Rede. Ich sehe das richtig, dass ich mit Stepdown 12V auf 5V gemäß der EVSE-WiFi Doku arbeiten kann?
https://www.evse-wifi.de/dokumentation/ ... notwendig)
Wenn man mit 5V arbeitet, verschenkt man 1,7V x Stromstärke, da der ESP intern mit 3,3V arbeitet.
Um den AC/DC (230V AC => 12V DC) der EVSE nicht überzustrapazieren, ist jedes eingesparte mW wichtig, daher 12V => 3,3V.
5V sind empfohlen, wenn mit separatem NT gearbeitet wird.
0000
Beitrag von 0000 »
Ok danke.
