Einbindung Huawei Wechselrichter
Re: Einbindung Huawei Wechselrichter
Nein.
Der Speicher wird innerhalb des Huawei-Systems durch das Huawei-eigenen DTSU666-H mit Daten versorgt und regelt dadurch stabil.
Der Smartlogger 3) ist dann extra nötig, um die externe Schnittstelle für das "Dachsystem" openWB zu bieten. Genau das ersetzt Var. 1) deutlich kostengünstiger (durch Nutzung des internen WLAN-Hotspot des Huawei statt extra Smartlogger-Gerät).
sebastian95
Beitrag von sebastian95 »
aiole hat geschrieben: Do Mär 14, 2024 8:18 pm Der Smartlogger 3) ist dann extra nötig, um die externe Schnittstelle für das "Dachsystem" openWB zu bieten. Genau das ersetzt Var. 1) deutlich kostengünstiger (durch Nutzung des internen WLAN-Hotspot des Huawei statt extra Smartlogger-Gerät).
der Smartlogger/oder der Dongle ist das Regelgerät für alle Huawei Komponenten, sobald mehr wie ein Wechselrichter im Spiel ist.
Das nennt sich bei Huawei Closed Loop Controller.
Das Bedeutet dadurch auch, das Die Luna (Akku) nicht mehr richtig regelt, wenn ein 2ter Wechselrichter von Huawei im Spiel ist.
Bei einem Wechselrichter ist der Closed Loop Controller der Wechselrichter selbst. (WR, DTSU, Luna)
BTW.
Der Smartlogger lässt sich ganz normal einrichten ohne weitere Verrenkungen an beiden Systemen.
Sebastian
Sicher?
Die Speicher-Regelung (Luna) muss doch im Master-Huawei-WR unabhängig arbeiten, sofern kein (optionaler) Dongle/SL angeschlossen ist.
sebastian95
Sobald eine Begrenzungsregelung aktiv ist ja, so steht es zumindest im Handbuch.
Ob das wirklich so ist wie in der Anleitung, kann ich zu 100% nicht sagen. evtl. testen.
