Support: EVCC
DrUdoZucker
Re: Support: EVCC
Beitrag von DrUdoZucker »
@Bucky2k, vielen Dank für das Einpflegen und die Pflege der SoC Übermittelung von EVCC zur openWB. Es hat die openWB deutlich leistungsstärker gemacht!
Zwei Versionen einer Software, die sich auch nur marginal unterscheiden, dürfen niemals eine identische Bezeichnung haben - dies weiß man spätestens seit am die ersten System der automatischen Versionskontrolle in den '70 Jahren eingeführt hat.
P.S: ich verstehe, dass geänderte Funktionalität zu einem Software-Update führen kann, jedoch denke ich auch, dass die bisher vorhandene "komplexe" Art des Updates von v1.9.x zu v2 dazu führen wird/könnte, dass viele Anwender auf 1.9.x verbleiben werden, was z.B. die angekündigte Abschaltung der Cloud für 1.9.x zu einem Kritikpunkt machen könnte.
pc1246
Re: Support: EVCC
Beitrag von pc1246 »
Moin
Und danke fuer das schnelle fixen.
Da macht man mal ein Update, und dann geht genau das nicht mehr.
Jetzt ist alles wieder gut!
Danke nochmal und ein schoenes WE
Christoph
Kostal Plenticore 10+ BYD 10,2 kWh 5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Oeffly
Re: Support: EVCC
Beitrag von Oeffly »
bei mir klappt aktuell die Abfrage nichts seit gestern Mittag.
2024-03-12 09:49:36: PID: 18608: Lp1: Error from EVCC: 2024/03/12 09:49:36 rpc error: code = Unavailable desc = connection error: desc = "transport: authentication handshake failed: EOF" (LV0)
2024-03-12 09:49:35: PID: 18492: Lp2: Error from EVCC: 2024/03/12 09:49:35 rpc error: code = Unavailable desc = connection error: desc = "transport: authentication handshake failed: EOF" (LV0)
Sponsor-Token hab ich bereits mal erneuert.
PV 1: 13,4 kWp
PV 2: in Planung (16,4 kWp)
Hausakku: E3DC S10 Pro
WB 1: openWB series2 custom
WB 2: openWB series2 custom
BEV 1: VW ID.3
BEV 2: AUDI Q4
the_seb
Re: Support: EVCC
Beitrag von the_seb »
Bei mir genau das gleiche Verhalten bei beiden Autos / Ladepunkten
Oeffly hat geschrieben: Di Mär 12, 2024 10:20 am Hallo,
eGolf 2020 & Tarraco PHEV 2022 / openWB auf Raspi / 2x go-e charger / 15,62kWp SMA TL15000 / SBS2.5 mit BYD HVS 7,7kWh
DrUdoZucker
Re: Support: EVCC
Gleicher Fehler unter v1.9.271, dh.: "rpc error: code = Unavailable desc = connection error: desc = "transport: authentication handshake failed: read tcp INTERNE IP ADRESSE:42694->ESTERNE IP:8080: read: connection reset by peer" (LV0).
Gerade wollte ich auf die Nightly updaten! Funktioniert diese noch?
Re: Support: EVCC
Ihr müsst schon die 1.9.304 mit dem letzten Update des EVCC Moduls verwenden.
the_seb
Re: Support: EVCC
Ich hab die 301.1 laufen, bis gestern problemlos. Muss ich die openWB updaten damit es wieder funktioniert? Wollte eigentlich gerne auf die nächste & letzte stable warten.
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
Geht aktuell nur über die jüngste Nightly, die Fehlerbehebung ist ja erst wenige Tage alt. Aber die Nightly 1.9x ist aktuell recht stable aufgrund der wenigen Änderungen der letzten Wochen/Monate
Oeffly
Re: Support: EVCC
ab wann soll denn das ganze in 2.x laufen?
PV 1: 13,4 kWp
BEV 1: VW ID.3
BEV 2: AUDI Q4
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Kommt drauf an, irgendwer hatte sich das glaube ich vorgenommen. Ich aber nicht, bleibe bei 1.9 wegen eines mit 2.0 inkompatiblen Satteliten. Aber seitens openWB selbst wird das glaube ich nicht kommen
