WR-Empfehlung bei openWB Pro
Ritter83
Beitrag von Ritter83 »
da ich mich dazu entschiedene habe, mich für AC-Bidi vorzubereiten (ich liebäugel mit dem Kauf eines Renault R5 E-Tech in den nächsten Jahren, der das können soll..) werde ich wohl zur openWB Pro greifen, da es aktuell scheinbar die einzig bezahlbare und verfügbare Wallbox ist, die für AC-Bidi vorbereitet ist.
Da ich jedoch gelesen habe, dass es das Zusammenspiel mit einigen Wechselrichtern nicht immer klappt, wollte ich mal fragen, ob ihr generell eher zu Huawei oder RCT raten würdet (rein mit Blick auf die Kompatibiltät mit der openWB Pro), da ich mich wahrscheinlich zwischen diesen beiden System entscheiden werde:
Wechselrichter: Huawei SUN2000-10KTL-M1 High Current oder RCT Power Storage DC 10.0
Speicher: Huawei LUNA2000-5-S0 oder RCT Power Battery 5.7
Smartmeter: Huawei 20022249-001 oder RCT Power Sensor 3x50A
Oder schmeißt evtl. noch jemand einen anderen Hersteller in den Ring, der besonders gut mit der openWB zusammenspielt?
(ohne viel "Bastelarbeit")
Danke und Gruß, Ritter
Re: WR-Empfehlung bei openWB Pro
Auf der sicheren Seite bist du mit Victron, Kostal, SMA oder anderen „bekannten“ Herstellern. Huawei macht aktuell noch Zicken. Das wird sicherlich nicht immer so bleiben, ist aber der aktuelle Stand.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7029
Ritter83
Super, vielen Dank für den Hinweis.
=> RCT gehört nicht zu den "bekannten" Herstellern ?
=> Wie sieht es mit Fronius aus? Da wäre der Fronius Symo GEN24 10.0 Plus denkbar.. (der ist zudem auch off-grid-fähig)
Da du Kostal schon genannt hast, sehe ich mir auf jeden Fall den "Kostal Plenticore Plus 10 G2" noch genauer an.
Elchkopp
Beitrag von Elchkopp »
SolarEdge ist auch häufiger im Forum anzutreffen und würde ich auch eher zu den problemloseren Vertretern ihrer Zunft zählen.
Ritter83
Hab mich bereits gegen SolarEdge entschieden.
Wie sieht es mit dem Fronius aus? Hat da evtl. noch jemand eine pos. oder neg. Erfahrung ?
Ritter83
hat hier jemand die openWB in Kombination mit einer der beiden WR in Betrieb und kann berichten:
- SofarSolar HYD 10KTL-3PH
- Fronius Symo GEN24 10.0 Plus
Gruß und schönen Abend !
Fronius zählt zu den Etablierten.
Im übrigen geht es nicht um eine spezielle openWB Pro-Kompatibilität, sondern ob dein geplantes "Energiesystem" (EVU-Zähler, WR, Speicher) in der openWB-software2 integriert sind. Jede aktuelle openWB-Ladehardware wird von der software2 unterstützt.
Die Pro ist eine gute Wahl, da sie viel kann, aber auch weil Regler und Ladehardware physisch getrennt sind. Das erlaubt z.B. eine Install. des Reglers im Serverbereich/Switch, was meist geringere Temp.-schwankungen mit sich bringt. Außerdem läuft die Standalone dort 24/7 und erfährt keine ungewollten "harten" Abschaltungen, was wiederum der SD-Karte gut tut.
Montair
Beitrag von Montair »
Wenn RCT als Gesamtsystem auch infrage kommt, E3DC als Highend Gesamtsystem geht problemlos in der openWB Welt.
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro.
openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
