Guten Abend,
am Wochenende habe ich meine openWB Custom eingerichtet und getestet.
PV Laden, Sofortladen, etc. hat alles funktioniert, ich verzweifle allerdings an der Logdatei.
Ich habe die Freischaltung über RFID aktiviert, in der Logdatei wird die Nummer des hinterlegten RFID Chips nicht übernommen.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Wert in das Log bekomme?
Vielen Dank!
RFID in Logdatei
Re: RFID in Logdatei
Niemand eine Idee?
Hast du unter "Einstellungen - Optionale Hardware" die Option "Identifikation aktivieren" aktiviert?
Wenn Auto angeschlossen und die oben genannte Seite offen ist, den RFID Tag anhalten, dann sollte er bei "Erkannte ID-Tags" aufgelistet werden.
Wenn das geschieht, dann funktioniert das Erkennen des Tags schon einmal, dann sollte dieser auch im LOG auftauchen, so sah das bei mir aus:
2024-02-24 11:52:20,366 - {control.ev:872} - {DEBUG:MainThread} - RFID XXXXXXXXX wird EV 2 zugeordnet.
Danke für die Hilfe!
Die Option war aktiviert. Ich habe noch einmal alle Einstellungen geprüft, am Ende lag es daran, dass ich „nach Ladeende sperren“ nicht aktiviert hatte.
Heute getestet, funktioniert wie es soll und im Ladeprotokoll sind jetzt alle Informationen enthalten.
