Rincewind hat geschrieben: ↑Fr Mär 08, 2024 7:38 am
Ok, wo man das SoC für's Fahrzeug einrichtet hab ich jetzt gefunden.
Leider nützt es nix, weil der Mach-E nicht in der Auswahlliste ist.
Du kannst den SoC aber manuell eingeben. Dazu musst du das SoC-Modul „Manueller SoC“ auswählen. Damit brauchst Du kein Fahrzeugspezifisches Modul, sondern gibst nach dem Anstecken den aktuellen SoC manuell ein. Dann klappt es auch mit dem Zielladen, sofern Du dann im Fahrzeugprofil noch die Angaben zur Batterie ausfüllst…
