mrinas hat geschrieben: ↑Fr Mär 01, 2024 6:47 am
das MQTT Modul unterstützt keine manuelle Berechnung. ggf. auf man+berechnung wechseln, hier kannst Du den SoC ebenfalls per MQTT schreiben und dann berechnen lassen.
Das hatte ich auch schon probiert. Hier wird dann aber in gewissen Abständen der Man-Wert übernommen und der alterniert dann mit den MQTT-Werten...
Probier man die Seite vom Controller häufiger mit F5 zu aktualisieren. Bei mir zieht er sich dann neue Werte aus der App (Kann aber auch nen Einmal Effekt gewesen sein)
Werde das, wenn der Akku mal nicht wieder voll ist versuchen zu verifizieren.
Clipboard Image.jpg (13.23 KiB) 1323 mal betrachtet
Opel Corsa-e mit 46kWh Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
tja - der psa-car-controller läuft zwar, bricht aber schon die Erstellung der User config permanent mit einer Fehlermeldung ab.
.... /python3.9/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/app_decoder.py", line 59, in __init__
self.token = res.json()["accessToken"]
KeyError: 'accessToken'
obwohl die eingegebenen Daten stimmen - im Citroen Store extra nochmal getestet und ungefähr hundertmal neu eingegeben. Und nach der Meldung googlen hat nichts ergeben, ich bin wohl der einzige mit diesem Fehler.
Da bleibt wohl nur der Umbau der openWB series2 auf die Pro-Version.
Trotzdem Danke für den Tipp.
loderunner
kleine Ergänzung: evcc hat den Zugriff auf den e-C4 hinbekommen. Mit den gleichen Zugangsdaten wie ich sie beim psa-car-controller benutzt habe. Keine Ahnung, was da los ist.
loderunner
mrinas hat geschrieben: ↑Do Feb 29, 2024 7:24 am
theoretisch liesse sich der Weg analog zum PSA Car Controller auch wieder in das PSA Modul in der openWB portieren. Bisher bin ich mir nicht sicher ob es das wirklich wert ist, so wirklich einfach ist der Weg ja nicht. Wie seht ihr das?
Das wäre der Hit!
PV 9,99 kWp / Fronius Gen24 10.0 Plus / Fronius SmartMeter TS 65A-3 / Opel Corsa-e (Prod. 29.11.2020) /
openWB series2 custom addon_platine autom_umschalt 1p/3p 11 kW / openWB standalone / Shelly 3EM für Einbindung der Wärmepumpe in openWB Smart Home 2.0
Das wäre der Hit!
Also wenn das mit dem SoC für Opel wieder wie früher in der openWB funktionieren würde, würde ich begrüßen. Jedesmal erst den aktuellen SoC in der Opel App rauspfrimeln und dann von Hand in der openWB eintragen ist ziemlich lästig. Und meinem Frauchen kann ich das nicht zumuten.
Das wäre der Hit!
Wir nutzen das aktuell über Tronty, so ist immer der aktuelle sic in der openwb.
Aktuell nutzen wir ebenfalls Tronity, allerdings mit manuellem Übertrag des SoC in openWB 1.9 und manueller Berechnung, da SmartHome mit den Leistungs- und Eniergiedaten für unsere Wärmepumpe in openWB 2.0 noch nicht auf der Startseite angezeigt wird.
Pendragon hat geschrieben: ↑Fr Mär 01, 2024 7:08 am
Hab mit der Browser/Debug-Methode rausgefunden, daß wir auch den manuellen Wert direkt über MQTT
Milchmann hat geschrieben: ↑Sa Mär 02, 2024 8:06 pm
setzen können, dann sollten die Werte nicht mehr alternieren!
Sehr coole Idee. Danke für den Tipp, das passt besser!
da evcc die openWB vom intelligenten Mitstreiter in der Energienutzung zum dummen Sklaven macht, wäre ich sehr für ein Revival des PSA-Moduls in der openWB.
loderunner
