SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
theoretisch liesse sich der Weg analog zum PSA Car Controller auch wieder in das PSA Modul in der openWB portieren. Bisher bin ich mir nicht sicher ob es das wirklich wert ist, so wirklich einfach ist der Weg ja nicht. Wie seht ihr das?
sonnencorsa
Beitrag von sonnencorsa »
mrinas hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 7:24 am theoretisch liesse sich der Weg analog zum PSA Car Controller auch wieder in das PSA Modul in der openWB portieren. Bisher bin ich mir nicht sicher ob es das wirklich wert ist, so wirklich einfach ist der Weg ja nicht. Wie seht ihr das?
Für mich wäre das klasse, da der PSA-Controller mangels Raspi und MQTT/Linuxkenntnissen zurzeit nicht in Frage kommt. Den Code aus der URL zu extrahieren sollten auch reine Anwender schaffen (habe ich bereits einmal hingekriegt, eine entsprechende Anleitung kann ich gerne schreiben).
Der Umweg über Tronity ist natürlich eine weitere Möglichkeit, wobei das laut einigen Beiträgen ja auch nicht einwandfrei funktioniert, und man zudem bedenken muss, dass man damit den "closed API"-Ansatz von Stellantis indirekt mitfinanziert ...
heiko.pv
Beitrag von heiko.pv »
Ja, gerne. Das wäre super.
Der Umweg über den PSA Car Controller funktioniert zwar auch, aber ich finde es besser, wenn es direkt in der OpenWB funktioniert.
Und dann auch für die 1.9.x
hg6807
Beitrag von hg6807 »
Leider komme ich hier nicht weiter auf einem RasPi:
$ psa-car-controller --web-conf
2024-02-29 08:48:57,325 :: INFO :: App version 3.4.1
2024-02-29 08:48:57,325 :: ERROR :: No config file
2024-02-29 08:48:59,177 :: INFO :: update_data
2024-02-29 08:48:59,438 :: INFO :: WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
 * Running on http://127.0.0.1:5000
2024-02-29 08:48:59,438 :: INFO :: Press CTRL+C to quit
Laut Anleitung müsste da eine Eingabe kommen, was es aber nicht tut.
sonnencorsa hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 7:48 am
Es ist nicht nur aus der URL wie bei Tesla, sondern du musst die Dev Tools im Browser öffnen und dort fischen gehen.
Pendragon
Beitrag von Pendragon »
hg6807 hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 7:55 am Leider komme ich hier nicht weiter auf einem RasPi:
Jetzt musst du einfach mit dem Brower die Adresse öffnen: http://127.0.0.1:5000
Bzw. mit der Ip Adresse von dem Gerät auf dem du das gestartet hast
Opel Corsa-e mit 46kWh
hg6807
Genau und da kommt nichts.
Weder auf
noch auf
http://192.168.178.97:5000
...worauf PSA-Controller läuft.
sonnencorsa
mrinas hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 8:01 am Es ist nicht nur aus der URL wie bei Tesla, sondern du musst die Dev Tools im Browser öffnen und dort fischen gehen.
Ja, genau dieses "Fischengehen" meinte ich, war in der Tat etwas aufwendiger, aber hat geklappt. Einen Tesla haben wir gar nicht ;)
Pendragon
hg6807 hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 8:13 am Weder auf
noch auf
127.0.0.1 ist ja localhost also dein eigener Rechner. Ich wusste ja nicht wo du den Controller gestartet hast.
Die Terminal Ausgabe bezieht sich nur auf das was sie sieht, also auf den Rechner auf dem sie läuft.
Du musst im Browser den entfernten angeben, also den .97.
Was sein kann, dass der Port 5000 schon von einer anderen Software belegt ist. Hast du evtl. Frigate noch laufen?
Blockt die Firewall den Port? Wie bist du auf .97 drauf? SSH?
Fest steht: PSA-Controller läuft laut terminal Ausgabe, aber dein Browser wird abgewiesen. Eher also ein Netzwerkproblem
andlem
Beitrag von andlem »
Ich sehe darin zwei große Vorteile:
1. Der SoC wird nur abgefragt, wenn sie wirklich benötigt wird, und nicht rund um die Uhr periodisch wie bei der Lösung mit dem PSA Car Controller. Das wird evtl. den 12V-Akku vom EV schonen.
2. Es wird kein separater Raspi o. ä. für den PSA Car Controller benötigt, was ressourcenschonend ist.
Zuletzt geändert von andlem am Do Feb 29, 2024 2:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
