Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?
Tuffi
Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?
Beitrag von Tuffi »
Bei meinem Schwager haben wir gestern seinen Deye SUN-12K an openWB angebunden.
Er verwendet aktuell openWB 2024-01-31 16:03:59 +0100 [aeca78291]
Für die Verbdinung zum SUN-12K hat er sich den Logger Stick LSE-3 geholt.
https://solar.gistron.com/de/product/lo ... -ethernet/
Einstellungen in der openWB.
Geräte und Komponenten:
(42.39 KiB) Noch nie heruntergeladen
Status:
2024-02-07 21.09.10.png (11.23 KiB) 15659 mal betrachtet
openWB series2 standard+, 2.1.3-Patch.1
Kostal PIKO 15
Kostal Smart Energy Meter G2
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
slawekking
Beitrag von slawekking »
ich wollte heute meinen zweiten Inverter installieren, diesmal einer von deye , 3 Phasen SUN-12K-SG04LP3 incl. Speicher. Davor hatte ich den Inverter in Home Assistent implementiert , funktioniert einwandfrei. Folgende konfig habe ich genutzt:
inverter_host: 192.168.x.x
inverter_port: 8899
inverter_serial: 1720747149
inverter_mb_slaveid: 1
lookup_file: deye_hybrid.yaml
Leider bekomme ich nach der Eingabe der oben genannten konfig (ohne serial da kein Feld dafür) im Openwb Status folgende Fehlermeldung:
Modulmeldung:
<class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response",)
Log:
024-02-21 05:14:03,583 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device5} - Deye/Jinko Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response",), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 91, in __read_registers
raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/deye/device.py", line 34, in update_components
component.update(c, DeviceType(device_config.configuration.device_type))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/deye/inverter.py", line 28, in update
power = sum(client.read_holding_registers(672, [ModbusDataType.INT_16]*2, unit=unit)) * -1
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 120, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
raise Exception(__name__+" "+str(type(e))+" " + str(e)) from e
Exception: modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response
Ich nutze den neusten master Stand:
2024-02-20 13:04:40 +0100 [2a83a6338]
Ich hatte auch das Modul in Home-Assistent testweise deaktiviert, leider keine Veränderung.
Christoph
(508.81 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von slawekking am So Feb 25, 2024 8:33 am, insgesamt 1-mal geändert.
Danach auch den WR neugestartet?
slawekking
openWB hat geschrieben: So Feb 25, 2024 8:32 am
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Nach der Deaktivierung des Moduls in Home-Assistent und dem Neustart immer noch der gleiche Fehler.
Ich habe noch ein zweites Modul in Home-Assistent am laufen auf Basis eines Esp32 um den Wechselrichter zu steuern.
https://github.com/klatremis/esphome-for-deye
Solarmann und die esp Lösung haben parallel einwandfrei funktioniert. Dieses Modul habe ich auch deaktiviert. Hat nicht geholfen.
tn116710
Beitrag von tn116710 »
Tuffi hat geschrieben: Do Feb 08, 2024 12:35 pm Bei meinem Schwager haben wir gestern seinen Deye SUN-12K an openWB angebunden.
Status:
Ich habe mir für denselben Wechselrichter ebenfalls den LSE-3 von derselben Bezugsquelle geholt, allerdings ohne zufriedenstellendes Ergebnis.
Permanente Fehlermeldungen beim OpenWB/Status/Modulmeldungen.
Modbus-Adresse im WR 01. Protocol-Version 0104 und HMI: 1001-C037. IP des LSE-3-Adapters (über Fritzbox gefunden).
Meine Frage: Wurde über die bebilderten Einstellungen hinaus, noch irgendwas konfiguriert?
Ziel ist die Abfrage der Daten durch die OpenWB mittels einer LAN-Verbindung, ohne China-Cloud.
Aktuell muss ich noch über die Modbus-Buchse im WR mit LAN-Kabel über einen USB-RS485-Adapter und einem Raspi gehen (wie in https://www.youtube.com/watch?v=u9df0YHfNtM beschrieben), damit die OpenWB die Daten des Raspi kennt (unerwarteter Bonus) :roll:
Danke!
Tuffi
Beitrag von Tuffi »
Hast du diese Probleme?
viewtopic.php?p=103153#p103153
Kostal PIKO 15
tn116710
Die Fehlermeldungen, ja.
Tuffi
Beitrag von Tuffi »
Dann melde dich am besten auch im Thread deiner aktuellen Version.
Ggf. wird es damit eher gefixt.
Kostal PIKO 15
slawekking
Hi, in welcher Version ist das Modul lauffähig?
Tuffi
Beitrag von Tuffi »
Im Alpha oder master Entwicklungszweig
Kostal PIKO 15
