PV Werte werden durch Spitzen verfälscht
ID4U
Re: PV Werte werden durch Spitzen verfälscht
Beitrag von ID4U »
Die Werte stimmen nach einiger Zeit ja auch wieder. Nur die Spitzen bleiben halt weiterhin im Diagramm sichtbar.
saschak0791
Beitrag von saschak0791 »
Kann ich bestätigen, die Peaks kommen bei mir auch, ist halt ärgerlich da es die komplette Statistik verfälscht.
Ist soweit ich es beobachten konnte aber erst seit etwa einer Woche.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Geh vielleicht noch mal meherere Tage zurück. Bei mir ist das ja auch nur einmal in der Woche. Ich beobachte das gefühlt seit dem Update von 1.9 auf 2.x
In den Monatsdiagrammen sind die Spitzen übrigens nicht sichtbar.
saschak0791
Ich habe nochmal geschaut bei mir ist das genau seitdem am RCT Modul (habe ein RCT WR + Speicher) etwas geändert wurde und das dann in den Master übernommen wurde. Seitdem passt öfter was nicht mit den Daten, entweder die genannten Peaks oder die Daten vom Speicher werden falsch angezeigt. Jedesmal wenn das passiert ist die Tagestatistik auch nicht mehr einsehbar, mir wird dann nur ein Fehler angezeigt. Falls der Fehlercode irgendwie hilfreich sein sollte kann ich diesen gerne hier zur Verfügung stellen, aber hier geht es ja in erster Linie um die PV Peaks.
flea
Beitrag von flea »
Gibt es hierzu bereits einen PR oder Branch?
SWerbing
Beitrag von SWerbing »
Gibt es hier eine Lösung? Auch ich habe diese Spitzen mehrmals am Tag.
Das Diagramm ist dadurch unbrauchbar.
Grüße, Sebastian
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
SWerbing hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 1:22 pm Hallo zusammen,
Grüße, Sebastian
viewtopic.php?t=8444
Bekannte Probleme, an denen noch gearbeitet wird:
Peaks ind en Diagrammen: einige Zähler, Wechselrichter und Speicher senden falsche Werte. Eine Lösung dafür erfolgt erst nach dem Release.
Du kannst im Diagramm die PV-Anzeige deaktivieren, dann siehst du wenigstens die anderen Werte wieder richtig.
_daniel
Beitrag von _daniel »
Bei mit treten aktuell keine Peaks auf. Vorher täglich. Mal schauen, ob es so bleibt.
Folgendes wurde verändert:
- vorletztes Master update (28.03 ?)
- Kommunikation (LAN) des WR zurück gesetzt (Gw10k-Et)
- Kommunikation (WLAN/LAN Kit) via Wifi über App SEMS Portal eingerichtet
Sowohl LAn als auch Wifi waren und sind stabil.
Fehler konnte ich provozieren, wenn ich weitere Modbus Clients zu schalte und verstärken, wenn ich die Abfrageintervalle reduziere.
AMI
Beitrag von AMI »
Ich habe am Wochenende das Upgrade von 1.9.303 auf die Release 2.1.3 gemacht, und bisher treten diese PV-Peaks fast jeden Tag auf.
Dann werden mehr als 1.000kWh Produktion ausgewiesen bei 96% Eigenverbrauch. Ansonsten sehen alle Werte gut aus.
Wechselrichter ist ein SMA Sunny Tripower Smart Energy mit BYD HVS Akku.
(61.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
(59.54 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ihaglc
Beitrag von Ihaglc »
Bei der Stable auch weiterhin PV Peaks in der Tagesansicht.
Interessanterweise werden diese Peaks aber nicht im Theme angezeigt.
(118.68 KiB) Noch nie heruntergeladen
(57.58 KiB) Noch nie heruntergeladen
Auch SE zeigt keine Ausreißer
2024-04-14 15_05_20-Window.png (37.43 KiB) 218 mal betrachtet
Das ist für mich doch der Beweis, dass die Peaks nichts mit der HW von SE, Modbus oder anderen Herstellern zu tun hat.
Dies scheint einfach nur ein OWB2.x Phänomen zu sein.
Logs in diesem Fall kann ich nicht liefern, weil der Log Zeitraum viel zu kurz ist :-( ( Logs wurden ja auch schon anderweitig mehrfach gepostet )
Frage ist, warum Keiner den seit Langem bestehenden Fehler findet.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
