Skoda Enyaq SOC
MatzeL
Re: Skoda Enyaq SOC
Beitrag von MatzeL »
ArminElectric hat geschrieben: Mi Jan 03, 2024 11:19 am Hallo und danke für die Antwort - hat hervorragend funktioniert! :)
@MatzeL
Beschränkt die Konfiguration die Nutzung von mosquitto bzw. MQTT auf openWB?
Das freut mich zu hören, dass alles erfolgreich gelaufen ist.
mosquitto ist nicht auf openWB beschschränkt und kann auch für andere Anwendungen wie Zigbee2mqtt genutzt werden.
Um zu sehen welche Geräte gerte per mqtt alles Informationen versenden, kannst du mit "MQTT-Explorer" sehr gut die einzelnen Topics anschauen.
PV: Fronius Symo Speicher: Victron Auto: Skoda Enyaq mit ME3.6
ebieri
Re: Skoda Enyaq SOC
Beitrag von ebieri »
Jemand eine Idee, warum es über das VWId Modul nicht geht? Für's Skoda Portal legt man ja auch einen VW ID Account an.
rleidner
Re: Skoda Enyaq SOC
Beitrag von rleidner »
ebieri hat geschrieben: Sa Feb 10, 2024 8:44 pm Jemand eine Idee, warum es über das VWId Modul nicht geht? Für's Skoda Portal legt man ja auch einen VW ID Account an.
Die im VWId Modul benutzte Library unterstützt nur VW Fahrzeuge.
Für die diversen Marken werden unterschiedliche Adressen und Ids benutzt.
MatzeL
Re: Skoda Enyaq SOC
Aus dem gleichen Grund weshalb du für den Enyaq die My Skoda App, und für den ID4 die My Volkswagen App benutzen musst.
Außerdem, warum sollte man in einem Konzern zusammen arbeiten?
Eifelblitz
Re: Skoda Enyaq SOC
Beitrag von Eifelblitz »
Wann wird es denn ein Skoda SOC-Modul für das Rel 2.0 geben?
Vielen Dank.
Gagadada
Kontaktdaten:
Re: Skoda Enyaq SOC
Beitrag von Gagadada »
MatzeL hat geschrieben: Mo Jan 01, 2024 9:43 pm
Gagadada hat geschrieben: Di Dez 26, 2023 9:22 pm @Matze hab den SOC auch in HA. Hast du nen Tutorial oder so, wie ich den SOC aus Home Assistant an OpenWB bekomme? Hab noch nicht so viel mit HA programmiert und stehe noch am Anfang.
ArminElectric hat geschrieben: So Dez 31, 2023 4:28 pm Ich schließe mich deinem Wunsch an :)
Als Basis nutze ich Mosquitto.
In der Home Assistant habe dann die Folgende Automatisierung geschrieben.
alias: SOC Enyaq
description: Sendet Enyaq SOC per MQTT
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.car_battery_level
  - platform: time_pattern
    hours: /1
condition: []
action:
  - service: mqtt.publish
    data:
      qos: "0"
      topic: openWB/set/vehicle/1/get/soc
      payload: "{{states('sensor.car_battery_level') | float}}"
mode: single
Die Entität sensor.car_battery_level müsst ihr entsprechend für euch anpassen an beiden Stellen im Code.
Den richtigen Topic findet ihr, wenn ihr bei dem entsprechenden Fahrzeug mqtt als SoC Modul auswählt.
@openWB Die so platzierten Hilfen in der 2.x sind super, vielen dank. :-)
Vielen Dank für die Hilfe, aber irgendwas mache ich noch falsch. Vielleicht hat jemand eine Idee :)
Den Enyaq habe ich so in OpenWB konfiguriert:
(156.32 KiB) Noch nie heruntergeladen
Laut MQTT Explorer werden die Float Werte auf das entsprechende Topic geschickt
(74.26 KiB) Noch nie heruntergeladen
Leider kommen die Werte nicht in der OpenWb an. Sowohl Home Assistant Instanz als auch OpenWb befinden sich im selben Netzwerk. Muss man zum "koppeln" noch irgendetwas beachten/ machen? Hat das etwas mit dieser MQTT Brücke zu tun?
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv50
VW e-UP
MatzeL
Re: Skoda Enyaq SOC
Die Frage würde ich eher in einem Thread stellen wo es um MQTT geht.
Du bekommst die Daten ja offensichtlich aus dem Enyaq "heraus", aber nicht per MQTT in die OpenWB hinein.
tobstar1979
Re: Skoda Enyaq SOC
Beitrag von tobstar1979 »
Ich stehe vor der gleichen Herausforderung...Wenn ich in HA MQTT auf die IP Adresse der openwb setze klappt alles.
Wenn icj aber gleichzeitig zigbee2mqtt nutze, dann klappt das mit der openwb nicht mehr. Irgendwie kriege ich die "Bridge" nicht richtig zum Laufen. Mosquitto.conf habe ich als Bridge gespeichert aus dem Beispiel conf aus openwb2mqtt.
Irgendjemand eine Idee?
MatzeL
Re: Skoda Enyaq SOC
Hier ist meine mosquitto.conf
persistence false
persistence_location /mosquitto/data/
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
listener 1883
## Authentication ##
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/egal.txt
# bridge to openWB Wallbox
connection openwb2
# local_clientid openwb2.mosquitto
address 192.168.XX.XXX:1883
#Sensors Controller
topic openWB/system/ip_address in
topic openWB/system/version in
topic openWB/system/lastlivevaluesJson in
#Sensors per Chargepoint
topic openWB/chargepoint/3/get/# in
topic openWB/chargepoint/3/config in
#Selects per Chargepoint
topic openWB/chargepoint/3/get/connected_vehicle/config in
topic openWB/set/vehicle/template/charge_template/+/chargemode/selected out
topic openWB/set/vehicle/# out
Und hier ist die Einstellungen aus der openWB.
Als IP Adresse muss dort die Adresse von Mosquitto eingetragen sein.
MQTT Settings.PNG (34.2 KiB) 504 mal betrachtet
Ich hoffe das hilft.
Falls nicht wie schon geschrieben sind Threads mit dem Thema MQTT der richtige Ort für weitere Fragen
tobstar1979
Re: Skoda Enyaq SOC
Vielen lieben Dank @MatzeL.
