Ja, die Integration ist seit Version 0.1 über HACS zu finden.
Homeassistant mit mqtt
Re: Homeassistant mit mqtt
PV: Fronius Symo Speicher: Victron Auto: Skoda Enyaq mit ME3.6
finde ich irgendwie nicht mit HACS - bei mir erscheint nur die alte Version
k.a. was ich da falsch mache
Tante Edit: sorry - gefunden
aus HA Forum
Einstellungen/Geräte&/Integration hinzufügen
den GitHub link eintragenGo to the Integrations page in HACS and select the three dots in the top right corner. Select Custom repositories
Einfach so findet man es gar nicht, sondern man muss es als Custom Repository einbinden:
https://hacs.xyz/docs/faq/custom_repositories/
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Anleitung steht doch oben dabei
leider bekomme ich die Verbindung OpenWB zu Home Assistant mittels MQTT nicht hin.
Ich habe mich an die Anleitung hier von https://tech-engineering.de/home-assistant-und-openwb/ gehalten.
Meine Konfigurtion:
Wenn ich mittels MQTT Explorer die Verbindung zur OpenWB herstelle, sieht das sauber aus:
Wenn ich die Verbindung mittels MQTT Explorer zum Home Assistant herstelle, fehlt dort OpenWB:
Die Konfigurationsdatei im MQTT-Mosquitto auf dem Home Assistant sieht so aus:
[Ergänzung: "topic openWB/#" sowie "topic openWB/" habe ich auch probiert]
Log bestätigt, dass die Konfiguration auch geladen wird:
1707038079: Loading config file /share/mosquitto/openwb.conf
2024-02-04 10:14:39: Connecting bridge openwb (192.168.123.80:1883)
Fehlermeldung kommt keine, MQTT Mosquitto Add-on lädt durch.
Ich habe trotzdem mal versucht, openWB over MQTT zu konfigurieren, bei allen Sensoren steht aber erwartungsgemäß der Status auf "Unbekannt":
Ich bin mit meinem Latein am Ende, auch google hatte mir nicht geholfen. Habt ihr vielleicht noch heiße Tipps?
Meine Konfigurtion:
- OpenWB läuft auf einem Raspberry unter IP 192.168.123.80
- Home Assistant läuft auf IP 192.168.123.80
connection openwb
address 192.168.123.80:1883
start_type automatic
topic openWB
local_clientid openwb.mosquitto
try_private false
cleansession true
Die Lösung nach viel rumrprobieren scheint "topic openWB/# both 2" zu sein, zumindest taucht openWB nun im MQTT Explorer auf, wenn ich mich mit dem Home Assistant verbinde
Und Übraschungen sind dir sicher
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Heinz
Jop, von both ist unbedingt abzuraten es sei denn man weiß ganz genau was man da tut.
