Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0
Ver 1.7.010Stable
evueinspeisungWh springt kurz vor 12:00 Mittags auf 0. Hätte das kurz vor Mitternacht erwartet. Die Abfrage erfolgt über die RestAPI.
Kann so die Tageseinspeisung nicht sinnvoll abfragen.
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
Re: Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0
Das ist eigentlich der Zählerstand der immer nur steigen sollte.
Wie wird dieser im Status angezeigt?
Aktuell bei knapp 29kwh siehe Status Bild. Ist irgendwo von +60kwh auf 0 gesprungen.
Habe mal den Verlauf in Graphana dargestellt. Bild 2- Dateianhänge
- evuEinspeisungSprung.JPG (75.93 KiB) 3690 mal betrachtet
EVU Modul?
Bitte mal beobachten !
Lovato, kenne deren Zähler Design nicht.
also der Fall ist aus meiner Sicht folgender. Es handelt sich im einen Parameter der überläuft. Vermute eine 2 Byte Datentyp. Die maximal darstellbare Zahl ist 2hoch16-1. Danach wechselt der Zähler wieder auf 0. Der Status fängt wieder von vorne an zu zählen. Bitte mal intern den Datentyp prüfen. Habe die identischen Daten über REst API abgefragt. Wiederholt sich nachvollziehbar zu beliebigen Zeitpunkten.
Bitte mal ein Update auf die aktuelle Nightly machen.
Sind die Zahlenwerte nun plausibler / deckungsgleich mit dem Zähler selbst?
Da hat sich ein Bug eingeschlichen.
ok, nach der Gartenarbeit, mach ich mal ein update. Der aktuelle Bezugszähler erscheint mir auch nicht plausibel, hat sich da auch was geändert?
Welchen meinst du?
In der openWB?
Am Zähler selbst?
Allerdings war der Bug in Bezug & Einspeisung
In der openWB?
Am Zähler selbst?
in der OpenWB, den Zähler im Schrank selber habe ich mir noch nicht angeschaut. evubezugWh ist sehr zweifelhaft. Über 30min (ah waren doch 60min) EVU meldet leichtes Minus ( evuW also Einspeisung gelbe Linie) aber der Bezugszähler geht (evubezugWh blaue Linie) um 6kWh hoch. War dadurch iritiert. Es wird in der Zeitspanne massiv auf einer Phase eingespeist und auf der andern dick bezogen. Bleibe dran...
