Rückmeldung 1.69
truckl
Re: Rückmeldung 1.69
Beitrag von truckl »
Funktional schaut es mit der 1.699.10Nightly bei mir jetzt auch wieder gut aus (Standby Mode aktiv,n Button zeigen das an).
Allerdings führt ein Shift-Reload im FF immer noch zu so etwas:
(181.78 KiB) 341-mal heruntergeladen
Ein weitere Reload (ohne Shift) führt danach zur richtigen Anzeige.
Im Chrome ist das nicht reproduzierbar.
hominidae hat geschrieben: Sa Jan 25, 2020 11:29 am Jein....erst kommt "...bitte nicht vom Strom trennen", dann wird man recht schnell weitergleitet, aber auf die "alte" Seite...erst ein manueller Refesh zeigt dann "update noch nicht fertig, bitte warten, sie werden weitergleitet"...oder so ähnlich.
Das kann ich so auch bestätigen. Die neue Seite kommt nicht "automatisch".
Richtig, das Problem gibt es für den Prozess 1.6 -> 1.7 noch zu lösen.
wenn du jetzt 1.699.10 hast und update klickst wirst du direkt auf die "warten Seite" weitergeleitet.
Liegt daran das vorher die neue Version noch nicht da ist die die warten Seite hat.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Debug Daten gesendet.
Daten werden aber nun wieder zurückgeschrieben.
Bitte mal im Browser aufrufen:
http://openwbip/openWB/web/logging/data ... 200125.csv
Spalte 11 & spalte 12 sind Verbraucher 1 Import und export.
Ändern sich diese Werte nun wieder?
Dazu dann nochmal:
http://openWBIP/openWB/ramdisk/verbraucher1_wh
wurde im Netzwerk etwas geändert?
Bogie
Beitrag von Bogie »
In Spalte 11 (K) steht in der ersten Zeile 1078 und in der zweiten Zeile 1078 - der Rest der Spalte ist leer.
Ramdisk zeigt nichts an - auch keine 0
Im Netzwerk wurde nichts geändert.
Auf der Startseite sind die letzten 120 Minuten im Logging für beide Verbraucher sichtbar.
Bogie hat geschrieben: Sa Jan 25, 2020 12:05 pm In Spalte 11 (K) steht in der ersten Zeile 1078 und in der zweiten Zeile 1078 - der Rest der Spalte ist leer.
Habe für Verbraucher 1 mal eine Änderung gemacht.
Bitte nightly update machen.
Stunde warten und selbiges wiederholen.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Nach dem Update sieht man schon einmal die Leistungsaufnahme von Verbraucher 1 unter Status.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Ramdisk zählt hoch.
Und in der csv stehen ab Zeile 165 steigende Zahlen drin.
MichaO
Beitrag von MichaO »
truckl hat geschrieben: Sa Jan 25, 2020 11:40 am
Sorry, das kann ich nicht reproduzieren, auf keinem meiner Geräte. Das Theme wird überall einwandfrei dargestellt :?
truckl
MichaO hat geschrieben: Sa Jan 25, 2020 6:23 pm Sorry, das kann ich nicht reproduzieren, auf keinem meiner Geräte. Das Theme wird überall einwandfrei dargestellt :?
@MichoO: Alles klar. Vielen Dank für's Überprüfen. Und vielen Dank überhaupt für Deine Arbeit an Web-UI. Echt super! Bei mir ist HTML+CSS, Javascript und UI-Design sowas von "Achillesferse" meiner Programmierkünste :(
Habe auf Deine Antwort hin auf das Rendering meines FF getippt. Deshalb testweise die Hardware-Beschleunigung abgeschaltet. Damit war das Problem tatsächlich verschwunden!
Ist also offenbar ein Problem von FF zusammen mit meinem Hardware-Setup (win10, intel core i7 generation 7, interne CPU-Grafik, 2 Bildschirme à 2560x1440 Pixel, aktuellster Intel Grafiktreiber).
Momentan also wieder "Alles Gut" bei mir mit der Nightly!
