Habe den Fehler endlich gefunden: Modbus im E3DC war zwar aktiviert, allerdings Modbus TCP im Untermenü nicht, warum auch immer... Jetzt bekomme ich endlich wieder Daten. Nachher checke ich noch Ladepunkt 2, dann wäre alles wieder gut.
Danke für den Support!
Keine Daten mehr von E3DC
Re: Keine Daten mehr von E3DC
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
Hallo
Ich habe das gleiche Problem seit letzter Nacht
Wie kommt man ins Untermenü um Modbus TCB zu aktivieren?
Das müsste die Stelle sein, wo Du zwischen den beiden modbus-Dialekten wählen kannst. Hier die Stelle im Handbuch:
Das ist so aktiviert bei mir.
Neueste Nightly heruntergeladen und trotzdem kommen keine Daten.
Hat sich das HKW durch Routerupdate etc. eine neue IP geholt?
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro.
openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
Hmpf. Nun hab ich durch ein bisschen herumspielen im Menü des S10 das selbe Problem. Modbus ist eingeschaltet aber die openWB kommt nicht mehr dran. Auch der Modtest geht ins Leere.
edit: Ich hab's: Wichtig ist, dass beide Screens grün sind. Ist ein roter dabei, ist's nicht gut.
Bei mir läuft alles wieder Daten sind wieder da.
