Rückmeldung 1.66Beta
hominidae
Re: Rückmeldung 1.66Beta
Beitrag von hominidae »
...aus dem MQTT Wissens-fred
KevinW hat geschrieben: Mo Nov 25, 2019 9:42 am Siehe erster Post, lp1/x geändert zu lp/1/x, usw. (es lebe sed :) )
...1.669nightly...in openWB/lp/2 ist aber weniger als in ../lp/1:
openWB/lp/1/kWhChargedSincePlugged
openWB/lp/1/W
...fehlen in lp/2/
edit: ...und
openWB/lp/1/PfVPhase1
openWB/lp/1/PfPhase2
openWB/lp/1/PfPhase3
ebenso...wobei openWB/lp/1/PfVPhase1 komisch aussieht
Ersteres ist in lp/2/ drin.
Hat sich der Wert seit Änderung mal geändert gehabt?
Sonst wird nicht neu geschrieben.
PfPhase ist in der nächste Version angepasst ohne V.
Anzeige dafür ist seit eh und je nur LP1
hominidae
Aha, OK...dachte nach einem Reboot kommt jeder Wert erstmal zutage.
...macht es denn Sinn das nur in lp1 zu haben?
OK, die openWB ist nicht sooo schnell...inzwischen sind nach dem reboot die lp/3/# etc. auch wieder zu sehen...da fehlt das /W auch, ist also nur in .../lp/1
Edit:
openWB/lp/2/percentDirectChargeModeSoc ...das "p" ist zu klein ;-)
Edit2:
openWB/lp/2/kWhChargedSincePlugged ...ist wieder da....hat nur etwas gedauert (LP2 ist eingesteckt, aber de-aktiviert)
percent ist die Einheit, wie bool oder str.
Das sollte klein.
Rest ist nun wie gehabt da !?
hominidae
...und da hatte ich doch extra in #1 des MQTT-Wissenfreds geguckt...und genau das falsche Adlerauge zugeniffen ;-)
1669nightly & 1670nigthly:
Ja, in 1.670nightly ist zumindest das für mich wichtige openWB/lp/2/W nun wieder da...aber erst nachdem man den LP aktiviert hat und "Strom fliesst".
Das ist in LP1 nicht so der Fall gewesen...
..der geht an dich :)
Ist geändert in klein für LP1
hominidae
...Dankeschön!
hominidae
...[1.670aNightly]...eine Inkonsistenz im UI, wenn "extern" der Lade-Modus gewechselt wird (via mqtt publish openWB/global/ChargeMode = 0|1|2|3|4].
Beispiel beim Wechsel zwischen Sofortladen (Mode = 0) und Standby (Mode = 4).
Der jeweilige "Button" wechselt brav von rot auf grün, aber die Slider für die Stromstärke der LPx werden nicht aus-/ein-geblendet.
Das ist nur lesend.
Nur openWB/set/ Topics werden von der openWB ausgelesen.
hominidae
...jau, auch gerade gemerkt. danke....dann fehlt aber noch die Verdrahtung und Topic für /openWB/set/global/ChargeMode ?
Edit: ...in der REST-API ging/geht es ja ;)
