OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um
mading
Beitrag von mading »
Die OpenWB funktioniert soweit wunderbar. Mir fällt nur immer wieder auf, dass sie zu früh vom einphasigen Laden auf dreiphasig umschaltet: es gibt dann Netzbezug und kurze Zeit später schaltet sie auf 1 Phase zurück. Ggf. liegt es auch daran, dass unsere knapp 7kwp im Hochsommer ca. 5,5kw liefert, und das genau an der Grenze inkl. Hausverbrauch mit 3P/6A liegt.
Der eine Screenshot zeigt , dass die WB 3P/6A lädt, es aber einen Netzbezug gibt. Am Himmel hat es keine Wolke. Bald danach ist die WB auf 1P zurück.
Kann ich hier etwas besser einstellen?
mading
Fronius Symo 7.0.3M mit SmartMeter - 6,96kwp | openWB series2 standard+ | Visualisierung + Steuerung mit iobroker/ vis und Grafana | VW ID4
Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um
Die gewählte Darstellung ist für Fehlersuche ungünstig. Verwende bitte das Standard-Theme.
Robeck
Beitrag von Robeck »
Die Frage ist, ob es bei der kleinen PV sinnvoll ist mit 3 Phasen zu laden.
ICH würde 1 phasig laden und die Umschaltung deaktivieren.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tesla Model 3 und eine openWB series2 standard +
mading
@aiole
so besser?
mading
mading
und kurz darauf wieder zurück zu 1-P
mading
Robeck
Ganz ehrlich, bei der kleinen PV würde ich ganz entspannt 1-Phasig laden.
Selbst bei meiner PV schalte ich öfters auf eine Phase, da ich dem Akku das ewige hin und herschalten
nicht antun möchte.
Ach, hatte ich ja schon mal geschrieben :mrgreen:
Zuletzt geändert von Robeck am Mo Aug 08, 2022 11:29 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ihaglc
Beitrag von Ihaglc »
Robeck hat geschrieben: Sa Aug 06, 2022 6:56 am Die Frage ist, ob es bei der kleinen PV sinnvoll ist mit 3 Phasen zu laden.
Sehe ich genauso, wenn ich mit Überschuss laden möchte, habe ich das PV Laden auf 1phasig festgelegt. Bei einer 22 KW WB könnte dann Deine PV Anlage bis zu 32A einphasig also 7,4KW Überschuss Leistung laden. Meine PV kommt gar nicht an eine höhere Leistung
Zusätzlich kann mein Auto auch nur max. mit 7,4KW geladen werden (egal ob mit 1 oder 2 Phasen )
Wie ich sehe, kann Deine PV leistungsmässig auch nicht mehr
Ansonsten gib es ja noch das Sofortladen, dort kannst Du mehrphasig mit maximaler Leistung laden
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
mading
danke für eure Beiträge. Darum geht es aber ehrlich gesagt nicht. Die Wallbox schaltet dennoch zu früh auf 3-P um, obwohl es einen Netzbezug gibt.
mading
Ihaglc
Kommt darauf an, welchen WB Typ Du hast.
Bei einer 11KW Wallbox schaltet die WB bei einph. Ladeströmen > 16A auf mehrphasig um.
Das scheint bei Dir der Fall zu sein
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
rleidner
Beitrag von rleidner »
Was ist bei Dir in (Einstellungen - Allgemein) Schieflastbeachtung und Schieflastbegrenzung eingestellt?
Ich habe hier Ja und 18A bei einer 22kW Box und es funktioniert gut.
