Rückmeldungen Stable 1.9.271
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.271
Moin
Und Danke.
Nach dem wiederanstecken hat sich alles normalisiert.
War halt komisch:Webpage liess sich nicht aktualisieren, Display ging nicht mehr und die 2,1 kW standen wie angenagelt.
Gruss Christoph
Und Danke.
Gruss Christoph
Kostal Plenticore 10+ BYD 10,2 kWh 5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
habe seit .271 ein Problem mit dem go-e Charger:
Ladung kann nicht mehr gestoppt werden, weder über Lademodus "Stop", noch über Unterschreitung der Regelung beim PV-Laden.
Ich hätte noch eine falsche Darstellung der Smarthome 2.0 Werte im Colors Schema zu melden. Im Diagramm ist nichts von einem Smarthome Aktor zu sehen (was auch stimmt). Im Colors Schema wird für den Entfeuchter für heute ein angeblicher Tagesverbrauch von 1,9 kwh angezeigt.
Seit gestern hat meine OpenWB die Namen meiner Smart Home Geräte vergessen.
Da steht nur null, ich musste nach konfigurieren.
Habe auch seit dem update auf 1.9.271 keine Änderungen gemacht.
Außerdem wäre es schön, wenn man mehr als 12 Zeichen eingeben könnte z.b. Waschmaschine
Hubert
Hubert
Openwb Series 2
Fronius Symo 8.2-3-M
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Habe ich in einem anderen Thread (viewtopic.php?f=9&t=5364) schon mehrfach angemerkt. Entweder NULL oder NaN - teilweise 2x pro Tag oder im Abstand von 2-5 Tagen mehrfach. Leider gab es dazu seitens OpenWB keine Reaktion - "schön", das auch noch andere Nutzer dieses Phänomen bestätigen können.hubecker hat geschrieben: ↑So Jun 26, 2022 7:06 am Seit gestern hat meine OpenWB die Namen meiner Smart Home Geräte vergessen.
Hubert
Hallo!
Im Smart Home 2.0 würde ich gerne eine shelly plug s schalten mit der Funktion "Frühester Start um".
Leider wird die dort eingetragenen Uhrzeit (12:00) nicht gespeichert.
In der shelly selbst sind keiner timer oder schedules etc aktiviert.
Mein Vorgehen:
Eintragen, Speichern drücken, "Speichern" und "Werkseinstellungen" werden blass.
Da weiter nix passiert gehe ich zurück auf die Hauptansicht und wieder zurück in Smart Home 2.0.
Da ist dann statt 12:00 wieder 00:00 eingetragen.
Ändern von Schaltschwellen, Verzögerungen etc. funktioniert aber.
Bug oder irgendein Fehler meinerseits?
Danke!
Update: Nachdem die Eingabe der Uhrzeit bei "Frühester Start um" offenbar doch beachtet, aber nicht angezeigt wurde, habe ich den Cache vom firefox gelöscht --> jetzt tut's
Mein Vorgehen:
Danke!
Zuletzt geändert von tobijaeg am Di Jun 28, 2022 11:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
.... und Zack und wieder einmal alle Smarthome Konfigurations Einstellungen weg.
Kann es ggf. mit der Fritzbox als Router und einem eventuellen Neustart zusammen hängen?
2022-06-28 07:48:56: (2) AVM (actor: null) [ERROR] Kann ohne valide Anmeldung keine neuen Daten holen.
2022-06-28 07:48:56: (2) AVM (actor: null) [ERROR] Folgende Anmeldungen sind im System bekannt: null:74234e98afe7498fb5daf1f36ac2d78acc339464f950703b8c019892f982b90b@10.122.60.1
2022-06-28 07:48:56: (2) AVM (actor: null) [ERROR] Durch Anmeldefehler in der Vergangenheit ist der Zugang zur FRITZ!Box noch fuer 109 Sekunden gesperrt.
2022-06-28 07:48:54-: (1) null rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/2 akt: 0 Z: 0
Hab noch mal ins Program geschaut. Das Problem isr wahrscheinlich,,das das lesen der Smarthomeparameter aus mqtt abricht / nicht vollständig ist. Ich hab ein zusätzliches log in die Datei smartcon.log eingebaut. Hier werden während dem config reread und direkt nach dem start alle mqtt Parameter zusätzlich gelogt.
Die Datei kann momentan nur mit http://192.168.1.240/openWB/ramdisk/smartcon.log
Angesehen werden. Die Datei enthält die komplette Smarthomeconfig (inklusive Password), so wie die unter Tags gelesen werden.
Zusätzlich habe ich beim Startup die Reihenfolge vom Parameterlesen und eine zusätzliche Validierung bezüglich devicenummer eingebaut.
Bitte mal direkt nach Startup diese Datei anschauen. Pr stelle ich morgen.
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
ist es möglich in dem Display von OpenWB die manuelle SOC für das Auto in allen Themen einstellbar zumachen? Klar im Theme "Nur Ladeleistunng" nicht.
Aktuell geht die SOC-Verstellung im Display nur in Cards.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hallo, habe auch ein Problem:
Funktion ist gegeben, aber die zahlen sind astronomisch
Allerdings ging dem voraus, dass sich gestern Abend der Wert für PV bei 2,3kWh eingefroren war. Dann hab ich ein Reboot gemacht, dann hatte ich keine Zahlen mehr vom EVU Modul. Hernach ein Backup gemacht und danach das Update auf 1.9.271. Funktion ist gegeben, aber die zahlen sind astronomisch
