Welche Benutzerdaten meinst du? Ich muss eigentlich nirgends öfters Daten eintragenKlausiy123 hat geschrieben: ↑So Jun 12, 2022 9:56 am Eine feine Sache wäre, wenn sich die App mittels Fingerabdruck entsperren / die Benutzer Daten eintragen ließen. Oder man einen Hacken setzten kann Benutzer Daten merken.
Android App oW2A - openWallbox to Android
Re: Android App oW2A - openWallbox to Android
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Hi, ich muss mich immer wieder nach dem Öffnen der App mit Benutzernamen und Passwort (openwb web) einloggen.
Stimmt, hab ich schon ewig nicht mehr genutzt. Vermutlich ist hier in der Webview noch ein Cleancash zu viel. Muss ich mal schauen, wenn ich das nächste Mal meinen Entwicklungsrechner an habe.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Ich schaue mal das nächste Mal, wenn ich den Code offen habe, wie groß die Aufwände wären.thesorrow101 hat geschrieben: ↑Mi Mai 25, 2022 9:18 am Hallo Philipp,
Ich hab noch einen Upgradevorschlag:
Könnte man ggf einzelne Smarthome Geräte als Kacheln hinzufügen?
Mich interessiert nämlich welche exakt laufen, neben der Gesamtsumme die eh vorhanden ist
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Vielen Dank dafür!philipp123 hat geschrieben: ↑Mo Jun 13, 2022 5:47 pmIch schaue mal das nächste Mal, wenn ich den Code offen habe, wie groß die Aufwände wären.thesorrow101 hat geschrieben: ↑Mi Mai 25, 2022 9:18 am Hallo Philipp,
Gibt eine neue Version, wo das integriert ist.thesorrow101 hat geschrieben: ↑Mi Mai 25, 2022 9:18 am Könnte man ggf einzelne Smarthome Geräte als Kacheln hinzufügen?
Ich hab das mal angeschaut. Ursache habe ich keine gefunden. Ich lasse bei mir auf dem Handy die Daten per KeePass befüllen. Daher ist der Druck bei mir eher gering. Wenn ich mal ganz viel lange Weile habe, schaue ich mir das vielleicht nochmal an. Habs mal bei Featurewünsche aufgenommen.Klausiy123 hat geschrieben: ↑So Jun 12, 2022 9:56 am Eine feine Sache wäre, wenn sich die App mittels Fingerabdruck entsperren / die Benutzer Daten eintragen ließen. Oder man einen Hacken setzten kann Benutzer Daten merken.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
philipp123 hat geschrieben: ↑Fr Jun 24, 2022 7:47 amGibt eine neue Version, wo das integriert ist.thesorrow101 hat geschrieben: ↑Mi Mai 25, 2022 9:18 am Könnte man ggf einzelne Smarthome Geräte als Kacheln hinzufügen?
Geht einwandfrei, danke!
nutzt jemand die App noch bzw. kann es sein, dass ein Zugriff über die Cloud nicht möglich ist?
Nach Eingabe von Benutzername und Passwort kommt bei mir nur "Bitte warten, während die Seite geladen wird".
Danke für Eure Hilfe.
Also Bei mir geht die openWB Cloud Reload nur zur Hälfte.
Die Daten werden angezeigt und aktualisieren sich, aber ich kann den Modus, z.B. Pv, Sofort usw, nicht mehr umstellen.
Und die Grafik wird nicht mehr geladen.
Ist in den MQTT Einstellungen auch die Fernkonfiguration aktiv?
