Kein PV Ertrag bei PV2-Modul Kostal Piko
Re: Kein PV Ertrag bei PV2-Modul Kostal Piko
Ok, das ist noch eine ältere Version des JSON Moduls. Sollte aber mit korrektem Filter trotzdem funktionieren.
Aber der Ausschnitt ist nicht aus dem Nur PV Log unter Status.
Ich war zwar heute früh ziemlich in Eile, aber ich bin mir schon ziemlich sicher das aus dem PV log rauskopiert zu haben.
Ich prüfe das heute Abend noch mal.
Aber wenn das zu aufwendig wird, können wir hier auch stoppen.
Ich kann die Daten auch einfach per MQTT in die openWB schicken.
Wenn das Piko PV-Modul das nicht kann, muss ich das eben extern machen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
"Nur PV Log" auf der Status Seite :
2021-09-15 20:38:07: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 505 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-15 20:38:07: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 462 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-15 20:38:06: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 444 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-15 20:38:06: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 411 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-15 20:38:03: PV2kWh: 0 (LV1) at 42 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-15 20:38:03: PV2kWh Not Numeric: . Check if Filter is correct or WR is in standby (LV1) at 34 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-15 20:38:03: PV2Watt: 0 (LV1) at 27 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-15 20:38:03: PV2Watt Not Numeric: . Check if Filter is correct or WR is in standby (LV1) at 20 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-15 20:37:56: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 505 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-15 20:37:56: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 462 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-15 20:37:56: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 444 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-15 20:37:56: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 411 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-15 20:37:53: PV2kWh: 0 (LV1) at 42 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-15 20:37:53: PV2kWh Not Numeric: . Check if Filter is correct or WR is in standby (LV1) at 34 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-15 20:37:53: PV2Watt: 0 (LV1) at 27 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-15 20:37:53: PV2Watt Not Numeric: . Check if Filter is correct or WR is in standby (LV1) at 20 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-15 20:37:47: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 505 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Ich vermute, dass du nicht auf eine aktuelle Nightly aktualisieren willst.
Der Log Ausschnitt passt leider nicht zum Nur PV Log.
Aber ich denke, ich hab da auch was im Hinterkopf, dass da mal in einer Version was war, dass da was durcheinander gekommen ist.
Das JSON Modul in der 244 ist noch anders aufgebaut als das aktuelle Modul. Da würden jetzt noch mehr Debugging Meldungen ausgegeben, die zur Problembehebung beitragen würden.
Ich bin mir sicher, dass es auch mit dieser Version schon gehen muss, da ich in einem anderen Beitrag auch schon diese Struktur hatte.
Die genannten JQ Filter Ausdrücke müssen eigentlich passen.
Vielleicht schaue ich mir am Wochenende mal die aktuelle nightly dazu an.
Im Moment kann ich nicht updaten, da ich aktuell fast nur zum Laden daheim bin.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
viewtopic.php?p=27976#p27976
Das ist der Beitrag, den ich gemeint habe, das muss eigentlich schon gehen. Kann nur eine Kleinigkeit sein. Beim Speicher war es noch komplexer, da hier auch noch gerechnet werden musste.
Das brachte den Durchbruch.
Es waren Leerzeichen zu viel im String
Wh kommen jetzt an. Leistung kann ich nicht prüfen, da gerade 0.
Mal schauen wie es morgen früh aussieht.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Muss noch mal im alten und im neuen Modul schauen, ob das noch vorkommt. Sollte eigentlich machbar sein, dass die Filter auch mit Leerzeichen funktionieren.
Am alten mach ich nichts mehr, aber beim neuen probiere ich das mal aus.
Edit: ich habe gerade das folgende Filter in meinem Testsystem
reduce (.data[]|select(.ID<=4)) as $item ({"current":0}; .current += $item.
Hauptsache bei Dir geht es jetzt.
PV Leistung funktioniert auch.
Vielen Dank Det!
Vielen Dank Det!
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
