MYPV ACThor9S / Darstellungs-/Messfehler?
bergler82
Re: MYPV ACThor9S / Darstellungs-/Messfehler?
Beitrag von bergler82 »
Hallo okaegi,
danke für deine Rückmeldung.
Seit 22.8. läuft bei mir die aktuelle Nightly 1.9.248
24 kWp PV Anlage. Zwei Powerwalls. Drei GoE Charger.
Generell : Hast du Empfehlungen für die Einstellungen?
Nach viel hin und her habe ich derzeit :
Gerätetyp Acthor
Modell ACThor 9s
Installierte Leistung 9000
Gerät kann schalten JA
Mindesteinschaltdauer 5
Maximaleinschaltdauer 600
Beim Autoladen ausschalten JA (mit Nein keine guten Ergebnisse erzielt)
Einschaltschwelle 600
Einschaltverzögerung 1
Ausschaltschwelle NEGATIV 300 (damit auf keinen Fall Bezug passiert und wenn dann leichte Einspeisung läuft)
Ausschaltverzögerung 5
Speicherbeachtung beim Einschalten 100%
Speicherbeachtung beim Ausschalten 100%
Die Erklärung zur Speicherbeachtung sind für mich etwas schwierig zu verstehen …
Wohin kann ich die beiden .log schicken?
gruß !
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
bergler82
Ich habe jetzt heute mal ein wenig beobachtet. Der Graph in openWB zeigt einen "spike", also eine Hausverbrauchsspitze und mehr oder minder gleichzeitig eine analoge Reduzierung der Leistung des Heizstabs.
Das Display des Heizstabs zeigt aber keinen Leistungseinbruch ab. Also vermute ich die Übermittlung der Leistungswerte von ACThor an openWB scheint irgendwie kurz unterbrochen zu sein. Da ich den ACThor aber auch direkt über das LAN öffnen kann und mir dort die aktuelle Leistung anzeigen lassen kann, sehe ich dass die tatsächliche Leistung des Heizstabs nicht sinkt.
Wie schon korrekt beschrieben vermute ich der Sprung im Hausverbrauch ist rechnerisch das Ergebnis des scheinbaren Einbruchs in der Leistung des Heizstabs.
Nur ... was tun? Ich nutze ein Cat 6 Kabel für die Netzwerkverbindung vom ACThor zum Switch. Der Fehler passiert nur wenn der ACThor auch aktiv Leistung an den Heizstab abgibt.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
