zwei .....- ein Gedanke.
Modus "PV Laden" - Batterie wird mit entladen
Re: Modus "PV Laden" - Batterie wird mit entladen
...habe jetzt mal beide WR auf "PV Mdoul 1" umgestellt.
Ich hatte das getrennt, da ich dann die Einzelleistungen schön sehen kann.
Mal schauen obs einen Unterschied macht.
Melde mich wieder!
VG Tom
Melde mich wieder!
VG Tom
bin schon sehr gespannt!
...schwupp, schon zieht er wieder die 1400W zusätzlich aus der Batterie!
Ändert somit nichts an der Logik.
Auch bei Überschuss von nur 1000W startet die Ladung bei "PV Laden" und nimmt zusätzlich
wieder die 1400W aus der Batterie mit, obwohl die Einschaltschwelle bei 1400W liegt.
Habe nun alle Daten an den Support geschickt.....schau ma mal!
merkwürdig, dass beim Start des Lade Vorgangs auch dein Hausverbrauch um einen gewissen Wert runtergeht…
Bitte mal noch um folgende Anwort, schau dazu den Graph an:
Warum ist Dein Hausverbrauch a) zw. 15:37 und 15: 44 genauso hoch wie die PV- Erzeugung?
Und warum sinkt b) vor 15: 37 Uhr der Hausverbrauch immer dann, wenn der Speicher geladen wird auf genau die Differenz PV minus Speicherladung?
Verbraucht das Haus bei a) konstant 2 kW?
bei b) Warum sinkt der Hausverbrauch bei Speicherladung?
...also das Bild oben, das kann man schon mal getrost vergesssen!
Da habe ich schon ziemlich viel rumgestellt und verändert.
Da war der Regelmodus auf Bezug und die Ladepunktanbindung nicht auf
Autoerkennung, sondern nur auf series1/2. Da habe ich ganz schön rumgespielt.....
Neues Bild vom Verhalten, mit richtigen Einstellungen kommt morgen.
Da ohne Autoerkennung des Ladepunktes dieser nicht geloggt wurde, wurde auch
der Ladestrom dem Hausverbrauch zugerechnet. Deswegen der hohe Hausverbrauch.
Als ich das wieder umgestellt hatte, wurde wieder der normale Hausverbrauch angezeigt.
Deswegen ist die blaue Linie nach oben und der Hausverbrauch (weiß) nach unten.
Nur zur Sicherheit, dein Aufbau entspricht folgendem?
Wichtig ist dass der Smartmeter / Strommesser direkt im Anschlusspfad hängt und nicht im Hausverbrauchspfad.
Alle Verbraucher inkl. der openWB müssen durch den Zähler gehen.
Vielleicht liegt da noch ein Problem vor?!?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
alle PV relevanten Bauteile sind korrekt angeschlossen.
Die Anlage läuft ja schon seit ein paar Jahren und mit der
Amtron Wallbox hat ja auch alles funktioniert.
Bin ja auch vom Fach...Trotzdem danke!
Ich habe ja diesbezüglich den Support angeschrieben und die Antwort war,
dass ich den "Entlade SoC" der Batteie auf 100% stellen soll. Aktuell ist der auf "0" was ja
"AUS" sein soll. Das wirkt dann vermutlich auch auf nur "PV Laden".
Dann soll das Problem weg sein, war die Aussage.
Konnte das aber noch nicht testen! Melde mich...
VG Tom
VG Tom
In den Einstellungen zur Speicherbeachtung soll ich laut Support den Entlade SoC auf 100% stellen
und der Fehler sollte weg sein.
Kommt ihr da auf 100%?
Ich kann da nur max. 95% einstellen.
Jetzt wurde ich vom Support aufgefordert mal einen anderen Browser bzw. ein anderes Endgerät testen.
Mit keinem Gerät bzw. Browser (Explorer, Chrome, Firefox) komme ich mit dem Schieber auf 100%.
Klappt das bei euch?
VG Tom
VG Tom
