Ich fürchte, ich habe überlesen, dass es eine Änderung der URL für die OpenWB „minimalistische“ Anzeige optimiert für 320x240 Pixel gibt.
Ich habe jetzt erst auf 1.44 upgedatet und nun findet er die alte URL (http://IP/openWB/web/screen.php) dafür nicht mehr.
Wie lautet die neue URL?
Herzlichen Dank!
Neue URL für OpenWB „minimalistische“ Anzeige optimiert für 320x240 Pixel?
Re: Neue URL für OpenWB „minimalistische“ Anzeige optimiert für 320x240 Pixel?
Moin,
bitte aufpassen... die Auswahl des Themes über URL-Parameter "...?theme=light320480" funktioniert ab der Beta 1.49 nicht mehr und wird wohl in zukünftigen Stable nicht mehr implementiert sein! Man bekommt dann unter Umständen nur noch eine weiße Seite angezeigt, also Vorsicht bei abgesicherten Favoriten!
Der Grund war, dass es aus Gründen der Regelungs-/ und Anzeigelogik notwendig war, an verschiedenen Stellen wissen zu müssen, welches Theme aktiv ist. Das hätte mittelfristig dazu geführt, dass das gewählte Theme hätte gespeichert werden müssen, so dass es Probleme gegeben hätte, wenn man mit mehreren Geräten über unterschiedliche Themes auf eine Wallbox hätte zugreifen wollen.
Ich habe das ganze dahingehend vereinfacht, dass ich einen Unterpunkt zu den Einstellungen hinzugefügt habe, mit dem das Theme aus der Menge der verfügbaren ausgewählt werden kann und die Theme-Auswahl nun als Cookie gespeichert wird.
Vorteile sind:
Im Theme-Selektor wird momentan nur eine Vorschau auf die Themes angezeigt, ich werde in den nächsten Tagen noch implementieren, dass man auch eine Beschreibung dazu bekommt, wenn der jeweilige Ersteller diese mitliefert.
Am besten mal testen Hab auch gleich zwei neue Themes erstellt... und wenn's gefällt, dann freue ich mich natürlich besonders.
Michael
Vorteile sind:
- niemand muss sich mehr kryptische Namen von Themes merken und manuell beim Aufruf übergeben
- Überblick über alle Themes auch ohne Kenntnis der Namen
- unterschiedliche Themes möglich bei Aufruf der openWB von mehreren Geräten
Michael
Hallo Michael, ich habe ein Luxus-Problem:
Gibt es derzeit eine Möglichkeit, das Theme über den Browser-Aufruf auszuwählen?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich in der OpenWB Vers. 1 einen TFT Schirm eingebaut habe, aber nur als reines Display. Ich kann dort also den Punkt "Einstellungen" nicht aufrufen (ausser ich würde an der an der Außenwand montierten Box Keyboard und Bildschirm anschliessen).
Früher war in der
/home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
der Aufruf eines Themes mit
@chromium-browser --incognito --kiosk http://localhost/openWB/web/index.php?theme=light320480
möglich.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das cookie, in dem die Theme-Auswahl hinterlegt ist, von einem anderen Rechner in ein bestimmtes Verzeichnis des raspberry zu kopieren und damit auf der OpenWB ein Theme als default zu hinterlegen?
Herzlichen Dank für Infos!
Früher war in der
möglich.
Moin,Ren001 hat geschrieben: ↑Fr Mai 01, 2020 11:21 am
Früher war in der
möglich.
also der Aufruf mit Parameterübergabe geht schon lange nicht mehr, es wird ausschließlich ein Cookie verwendet. Mir ist auch kein Weg bekannt, wie man einem Browser ein Cookie "unterschieben" kann, sorry.
Vielleicht hat Kevin eine Idee... ansonsten wird es wohl auf den unbequemen Weg hinauslaufen.
Michael
- Thomas aus W
Als zweitschlechteste Variante würde mir einfallen, einfach das Verzeichnis des gewünschten Themes zu "Standard" umzubenennen (und das "echte" Standard-Theme Verzeichnie vorher löschen). Müsste man halt nach jedem Update wieder machen... oder in einem Boot-Script des PI.
bye
TW
