RFID-Reader an allen Ladepunkten
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
in der 1.9.2 sollte es möglich sein auch an den NUR-Ladepunkten einen USB-RFID-Reader zu betreiben.
Wenn ich das richtig gelesen habe, geht dies nur in MODE 2
Allerdings bekomme ich das in meiner Testinstallation (nur Raspberrys ohne EVSE und Zähler) nicht zum laufen.
Stelle ich die NUR-Ladepunkt-Box um, kann ich den gescannten TAG im LOG erkennen.
Stelle ich die Box wieder auf Dumm, kommt an der Masterbox aber kein TAG an.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache ?
Vielen Dank vorab
Re: RFID-Reader an allen Ladepunkten
Das wird das Problem sein. Das wird nicht laufen da der nur Ladepunktmodus ohne EVSE /Zähler nicht richtig läuft.
Bastelfrosch
Ah ok, dann werde ich mal was mehr aufbauen müssen :-)
Aber es ist richtig dass nur MODE 2 an Ladepunkten unterstützt wird ?
wenn ja, wird sich das mit V2 auch ändern :-)
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung !
zoejojo
Beitrag von zoejojo »
Hallo Forum
Ich kapere mal diesen Thread, weil ich keinen neuen aufmachen will.
Ich möchte die RFID Funktion zur Abrechnung des Heimladens eines Firmenwagens nutzen.
Gibt es zum Thema RFID (Modus 1, Modus 2....) irgendwo eine Beschreibung?
Ich möchte, dass der Ladepunkt (OpenWB Custom) immer frei zum Laden aktiviert ist, damit man nicht mit RFiDs hantieren muss. Wenn ich jedoch meinen Firmenwagen abschließe, soll er sofort mit der Ladung beginnen und ich halte dann kurz die RFID vor den Leser (die wallbox hängt im Keller), damit der laufende Ladevorgang dem Fahrzeug zur Abrechnung zugeordnet wird. Geht das dann auch für zeitgesteuertes/Nachtladen/PV usw.?
Moin,
solange der Firmenwagen von nachmittags noch mit dem RFID "gekenzeichnet" is, sollte es funktionieren. Bspl.: dem RFID ist "SofortLaden" zugewiesen und im Nachtlademodus ebenso aktiviert.
Allerdings wäre für den nächsten privaten Vorgang z. B. "PV- Laden" am nächsten Tag wieder ein Umstellen erforderlich. Das geht entweder per Hand oder mit einem 2. RFID, welcher mit " PV- Laden" hinterlegt ist.
Du könntest RFID 1 direkt für die Abrechnung auslesen.
zoejojo
Müsste die RFID Zuordnung nicht eigentlich solange bestehen, bis der Stecker wieder rausgezogen wird? Weil solange hängt ja der gekennzeichnete Wagen nunmal dran.
Ja, richtig.
Solange wie Du keinen neuen Befehl per Hand oder RFID ausführst, bleibt der letzte Modus aktiv.
Wenn Du zusätzl. im RFID "LP sperren nach abstecken" aktiviert hast, bleibt der letzte Modus aktiv und der LP wird zusätzlich gesperrt.
zoejojo
Ok, setze ich "LP sperren nach abstecken" nicht, ist der Ladepunkt nach abstecken wieder für alle zugängig, richtig? So muss es sein.
Also muss ich den RFiD Reader nur in USB stecken und fertig. Sind beim RFID Reader Transponder dabei?
Danke, Gruß
Zu 1: richtig, aber im letzten Modus
Zu 2: mit USB, weiss nicht, da meiner bereits integriert
