Rückmeldungen Nightly 1.9.222
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.222
Dann würde ich im smarthome.ini den Wert von hand ändern und rebooten.
Geht es dann ?
Geht es dann ?
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Blöde Frage:
Muss ich dafür Zugriff auf den Raspberry in der openWB haben?
Ich möchte nämlich ungern meine Gewährleistung aufheben
Edit:
Habe es gelöst indem ich die den Datenpunkt gespielt habe und ihm einen normalen Namen gegeben habe. Jetzt geht die Abfrage auch wieder.
Andere Frage:
Bei mir haben alle Smarthome Verbraucher im Graphen die gleiche Farbe. Kann man die auch irgendwo umstellen?
Funktioniert bei euch die EVU Anzeige von Discovergy noch? Bei mir wird seit Tagen nichts mehr angezeigt.
Ja, diese funktioniert. Allerdings habe ich z. Zt. mehrere Kommunikationsunterbrechungen pro Tag.
Fahrzeuge: VW eUP 2020 CCS
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 3.2.1
Tibber
PV: 18,8 kWp
Tibber
Ah ok, danke.
....DUO Fertigbox, installierte Version: 1.9.225 (2021-03-28 13:30:34 +0200 [5ca4f055] )
Am LP1 nuckelt ein IONIQ vFL, SoC Modul "manuell".
Heute, nach dem PV laden wird das Auto abgesteckt und der SoC fällt auf den Wert vor Ladebeginn zurück
ich hab mit der aktuellsten Nightly 1.9.229 (2021-04-13 10:43:27 +0200 [05d33fe0] ) jetzt diese Einträge alle 5min im Log, Debug ist aus - schon zweimal kontrolliert:
2021-04-13 23:35:02: Load: 1.16 0.95 1.40
2021-04-13 23:30:02: Load: 0.46 0.77 1.55
2021-04-13 23:25:02: Load: 0.73 1.10 1.90
2021-04-13 23:20:02: Load: 1.08 1.81 2.37
2021-04-13 23:15:02: Load: 1.56 3.10 2.87
2021-04-13 23:10:02: Load: 3.02 3.87 2.86
Scheinen EVU Daten zu sein, das müsste in etwa der aktuelle Bezug sein. Hat jemand eine Idee wo die herkommen könnten? Ich hab' auf die Schnelle nichts finden können.
Nutze ein SMA EnergyMeter für die EVU Daten, in den Modulen finde ich aber nicht passendes zu diesen Logeinträgen.
Da es leider im anderen thread unterging hier meine Rückmeldung zur aktuellen Nightly 1.9.229:
Nach Update ist die openWB nur kurz erreichbar bis sie nach kurzer Zeit einfriert.—> Klemmenwechsel notwendig
- die 2.openWB (Slave) funktioniert einwandfrei mit der v.229
- Display der 1. openWb (Master) steigt ebenfalls aus und bleibt schwarz
- über Direkt-Urls bekomme ich teilweise die jeweiligen Seiten aufgerufen, teilweise TimeOuts
- Speicher und CPU Last sehen wie folgt aus Debugdaten wurden eben an den Support gesendet
Grüße Tobias
Grüße Tobias
Fahrzeuge: VW eUP & Audi etron55,…
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Das ist die CPU Auslastung. Kannst Du ignorieren.mrinas hat geschrieben: ↑Di Apr 13, 2021 9:45 pm ich hab mit der aktuellsten Nightly 1.9.229 (2021-04-13 10:43:27 +0200 [05d33fe0] ) jetzt diese Einträge alle 5min im Log, Debug ist aus - schon zweimal kontrolliert:
