Seite 8 von 9
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Di Apr 13, 2021 1:26 pm
von Bucky2k
Das Fahrzeug kann aber schon am Vortag eingesteckt worden sein. Beim ID3 gibt es einen festen 10 Vorgang-Zähler nachdem alles Ende und erst die Zündung setzt diesen zurück.
Aber das muss es natürlich nicht sein, ich habe beim eGolf noch viel größere Probleme mit unvorhergesehenen Abbrüchen, nicht mehr folgender Ladestromanpassungen, etc...
Wenn aber die Anzeige in der OpenWB für die Ladestromvorgabe bei 0 liegt, dann sollte es in der Tat nicht am Fahrzeug liegen
Verfasst: Di Apr 13, 2021 3:37 pm
von HSC
bucky2k@web.de hat geschrieben: Di Apr 13, 2021 1:26 pm Das Fahrzeug kann aber schon am Vortag eingesteckt worden sein. Beim ID3 gibt es einen festen 10 Vorgang-Zähler nachdem alles Ende und erst die Zündung setzt diesen zurück.
....der ID 3 nach update 2.1 (0972) eigentlich nicht mehr, 32x ist seitens VW bestätigt worden. :D
viewtopic.php?p=30048#p30048
Wir testen noch....., aber sieht bislang gut aus!
Verfasst: Fr Apr 16, 2021 11:10 am
von balistarii
Ich weis nicht ob ich hier damit richtig liege.
Nach einem Stromausfall gestern Abend zeigt die Box dem falschen Status bei den Tagesangaben für PV und Hausverbrauch an.
hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Verfasst: Fr Apr 16, 2021 11:28 am
von HSC
Wann war der Ausfall genau, eher heute morgen?
Dann sollte es morgen wieder passen ( ab 0:00 Uhr), die Summen passen am 1. Tag noch nicht.
Verfasst: Fr Apr 16, 2021 11:33 am
von balistarii
Der Ausfall war gestern Abend ca. 19:45 Uhr.
Danke - aber dann schaue ich mal morgen wie es aussieht!
Verfasst: Fr Apr 16, 2021 11:40 am
von HSC
Die akt. Werte passen soweit?
Verfasst: Fr Apr 16, 2021 12:07 pm
von balistarii
Ja - die aktuellen Werte stimmen, nur statt der Tagesumme wird die Jahressumme angezeigt!
Verfasst: Fr Apr 16, 2021 12:42 pm
von HSC
Ok, dann schau morgen mal....
Verfasst: Sa Apr 17, 2021 12:12 pm
von balistarii
Heute werden wieder die richtigen Tageswerte angezeigt! :-)
Dank und Gruß
Verfasst: Sa Apr 17, 2021 12:18 pm
von HSC
:D 👍
