Seite 1 von 9
Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Do Mär 18, 2021 7:46 am
von LutzB
Die Ankündigung mit den Release Notes findet ihr dort: viewtopic.php?p=28326#p28326
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Do Mär 18, 2021 9:59 am
von Eifel.stromer
Die Installation lief einwandfrei durch.
Was ich zumindest "unschön" und für neue User vielleicht etwas verwirrend finde: Die Wallbox ist ab Werk auf 11 kW (16 A bei drei Phasen) beschränkt. Trotzdem kann ich in diversen Menüs Ladestromstärken oberhalb dieser 16 A einstellen. Meiner Meinung nach wäre es doch zumindest praktisch und sinnvoll, dass (Unter-)Einstellungen diesen (und auch andere) Maxi- und Minimalwerte automatisch berücksichtigen würden.
Verfasst: Do Mär 18, 2021 10:18 am
von openWB
Das kann man so pauschal aber nicht sagen.
Schließlich kannst du ja noch 3 weitere Ladepunkte haben die 22kW können.
Da wäre es suboptimal alle auf 11kW / 16A zu beschränken.
Das wird sich künftig aber je Ladepunkt ändern.
Verfasst: Do Mär 18, 2021 11:05 am
von PV-MOL
Hallo OpenWB-Team,
Update von der letzten Stable war problemlos; ich habe aber weiterhin Probleme mit der Einbindung einer Fritz!DECT 210, näheres hier: viewtopic.php?f=9&t=2829
Carsten
Verfasst: Fr Mär 19, 2021 7:49 am
von Bussart
Moin, moin...
Auf dem externen Display wird der Ladestecker nicht mehr farbig (gelb) angezeigt, wenn eine Verbindung zum Kfz besteht. Wobei er über Http farbig (gelb) angezeigt wird. Beim Laden wird wie gewohnt ein grüner Stecker angezeigt. Aktuelle Nightly 1.9.222 installiert.
Btw, beim externen Display wird die Display-Abschaltung nach wie vor fix bei 10min abgeschaltet. Dabei ist es egal welcher Wert vorher festgelegt wurde.
Bleibt gesund...
Verfasst: Fr Mär 19, 2021 2:43 pm
von Ihaglc
Hallo Zusammen!
Mir ist heute aufgefallen, dass bei dem externen Display mit Theme Gauges bei den Leistungswerten nur teilweise die Zeiger mit dargestellt werden. z.B bei PV fehlt er . Hier wird wird nur der Umfang ohne Zeiger angezeigt . Nicht weiter tragisch , rein optischer kleiner Mangel.
Verfasst: Fr Mär 19, 2021 3:33 pm
von HSC
wollte nicht extra ein neues Thema öffnen, deswegen hier...
Habe eben die Nightly: 1.9.223 (2021-03-19 12:28:32 +0100 [c49f5d30] ) installiert.
Seit dem passt bei PV, EVU , Speicher und natürlich Haus nix mehr. Plenticore zeigt akt. 1800 W, BYD 99 %.
Die LP und Verbraucher werden richtig verarbeitet.
Scheinbar spinnt das Kostal- Modul.
Bitte um Hilfe.
Verfasst: Fr Mär 19, 2021 4:09 pm
von openWB
Da gab es tatsächlich eine Änderung in der Nightly. Bitte nen Fehlerbericht senden!
Verfasst: Fr Mär 19, 2021 4:14 pm
von HSC
Vielen Dank erstmal, Bericht ist schon auf der Reise.
Verfasst: Fr Mär 19, 2021 4:23 pm
von HSC
HSC hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 4:14 pm Vielen Dank erstmal, Bericht ist schon auf der Reise.
Der angezeigte PV- Wert stammt nur von PV 2 mit SDM120.
