SoC an LP1 läuft nach frischer Dateneingabe + Speichern wieder!
Rückmeldungen Beta 1.9.100
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100
Danke für die Rückmeldung! Der Hinweis kommt in die Release-Notes mit rein.
Ähm,
Die Debug Level sind doch genau anders rum
0= minimale Ausgaben
2= maximale Ausgaben
Ist das bei Smarthome anders?
Gleich noch eine Frage zu Smart Home: Heizstab Elwa läuft ja als Gerätetyp Pyt, Pyt soll aber laut release notes nicht mehr verwendet werden.
Frage: welchen Gerätetyp soll man dann mit Elwa einstellen?
Edit: gerade gesehen dass es jethzt einen eigenen Typ für jedes Gerät gibt, d.h. es kann dann auch ein beliebiger Name vergeben werden?
Speichersettings werden nur bei konfiguriertem Speicher angezeigt?
Wie immer danke für eure Arbeit und viele Grüße!
SOC Audi eTron klappt leider nicht.
Typ ist Elwa, name kann jetzt beliebig sein.
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Bei Smarthome ist 0 maximal Ausgabe und 2 minimum Ausgabe. Der Loglevel geht bei jedem restart wieder bei 0 los und gilt bei einer Änderung nur für die aktuelle Sitzung.derNeueDet hat geschrieben: ↑Do Feb 11, 2021 3:52 pm Ähm,
Das detalierte log wird nur auf die Ramdisk geschrieben und alle 5 Minuten überprüft und wenn zugross gelöscht.
OK, habe gerade gesehen, dass es da einen eigenen Log Level gibt. Finde es nicht so logisch, dass das genau gegen die Debug Level der openWB geht.okaegi hat geschrieben: ↑Do Feb 11, 2021 5:07 pm
Da hast Du Recht. In dem Fall sollte sich der SmartHome Bereich dem übergeordneten Debuglevel anpassen.
