Seite 1 von 8
SMA Energy Meter install script
Verfasst: Sa Apr 13, 2019 1:25 pm
von radkappe
beim eintragen der SMA Energy Meter und anschließendem ausführen des Install Scripts taucht folgender Fehler auf:
pi@wallbox:/ $ sudo /var/www/html/openWB/web/tools/smaemd-install.sh
mkdir: cannot create directory ‘/opt/smaemd/’: File exists
mkdir: cannot create directory ‘/etc/smaemd/’: File exists
fatal: destination path '.' already exists and is not an empty directory.
Habt Ihr eine Idee woran es scheitert?
Re: SMA Energy Meter install script
Verfasst: Sa Apr 13, 2019 1:43 pm
von openWB
Bitte mal das SMA Homemanager Modul einstellen, ID eintragen -> Speichern.
Nun Einstellungen -> Misc -> SMA Support anklicken.
GGf. Einstellungen -> Misc -> Reboot
Gehts nun?
Das Energy Meter ist noch aus der Anfangszeit. Das geht nun alles über das Webinterface.
Verfasst: Sa Apr 13, 2019 1:56 pm
von radkappe
Nach einem Reboot zeigt er mir nun in der Modulkonfiguration den Home Manager an.
Hatte vorhin einen Smart zum laden angeschlossen, jetzt nach dem Reboot startet er die Ladung nicht mehr automatisch? Ich drücke auf sofort-laden, der Button wird grün, der Smart lädt aber nicht, sollte er die Ladung nicht wieder starten?
Woran erkenne ich das er den HomeManager auch gefunden hat?
Verfasst: Sa Apr 13, 2019 2:00 pm
von openWB
Werden die Werte denn angezeigt? Dann geht es.
Wichtig ist die Reihenfolge:
1. SMA Homemanager, ID eintragen, Speichern.
2. Einstellungen Misc -> SMA Support Button drücken
Reboot bei angestecktem Auto?
Dann einmal abstecken, neu dran. ggf. einmal Lademodus ändern (Standby -> 20 sec warten -> Sofort Laden)
Welche Module? (Ladepunkt)
Verfasst: Sa Apr 13, 2019 2:08 pm
von radkappe
Auf- und absperren hat die Ladung wieder gestartet.
Hab mal Screenshots gemacht, ist das korrekt so?
Verfasst: Sa Apr 13, 2019 2:14 pm
von radkappe
Ich glaube der liest nichts aus, denn die PV liefert grade ca. 2kW...
Verfasst: Sa Apr 13, 2019 2:32 pm
von openWB
Welche module hast du nun eingestellt und wo ist er verbaut?
Was für ein Ladepunkt?
Verfasst: Sa Apr 13, 2019 2:38 pm
von radkappe
Ladepunkt 1
Modbusadapter /dev/ttyUSB0
EVSE DIN ID1
SDM120 Modbus ID2
Ladepunkt 2
Modbusadapter /dev/ttyUSB1
EVSE DIN ID1
SDM120 Modbus ID3
Strombezugsmessmodul
SMA HomeManager "Seriennummer"
PV Modul
Nicht vorhanden
Speicher Modul
Nicht vorhanden
Die Screenshots in meinem vorletzten Beitrag hast Du gesehen?
Verfasst: Sa Apr 13, 2019 2:55 pm
von openWB
Ja,
dann passt es noch nicht.
EVU Modul dann Sunny HomeManager.
Durch das speichern werden die Werte in eine temporäre Datei geschrieben.
Was der SMA Support button macht ist das kopieren des files und neu starten der sma tools.
schau mal in runs/smashm.sh
Im Zweifel händisch die befehle ausführen.
Bei den fertigen OpenWBs funktioniert das allerdings ohne Probleme.
Verfasst: So Apr 14, 2019 11:19 am
von radkappe
ich bin nun das smashm.sh script einzeln durchgegangen, hat leider nichts gebracht.
Dann habe ich einen anderen Raspberry komplett neu aufgesetzt und wie in der Installationsanweisung angegeben konfiguriert.
Ergebnis: keine Werte vom Homemanager
Ich habe mal das Logfile hier angehängt, evtl. kannst Du was rauslesen. Sind schon einige Fehler in Verbindung mit SMA drin...
Vielen Dank!
