Anzeige der Solarleistung als Windows-Desktopwidget (mit Rainmeter)
yankee
Beitrag von yankee »
ich würde gerne die Leistung meiner Solaranlage als Desktopwidget anzeigen, damit ich nicht immer eine Webseite öffnen muss um mit einem Auge nebenbei zu sehen was Sache ist.
Ich bin hocherfreut, dass die OpenWB alle möglichen Daten einfach per MQTT rausgibt. Das sollte es ja eigentlich ganz einfach machen und bestimmt gibt es ja auch schon zu Hauf fertige Programme um MQTT-Daten zu visualisieren... Dachte ich.
Es gibt aber immerhin mit Rainmeter eine OpenSource-Software zur Erstellung von Widgets in Windows und auch ein MQTT-Plugin. Damit habe ich dann auch mal etwas rumgebastelt. Die 1990er-Jahre haben angerufen, sie wollen ihre ini-Dateien wieder haben :-D. Aber tatsächlich kann man damit ganz gut was basteln. Ich bin auch schon ein ganzes Stück weit gekommen:
Ich war schon ganz angetan und habe das schon als Beispiel für das MQTT-Plugin eingereicht, aber dann fiel mir doch noch auf, dass es nicht immer richtig anzeigt. Also die Zahlen (Verbrauch&Produktion) stimmen immer, aber das Histogram nur meistens. Kürzlich, als ich morgens eingeschaltet habe und noch keinen Überschuss hatte, war mein Netzbezug grün. Mit dem Moment, als die Produktion den Verbrauch überstieg wechselten die Farben plötzlich durch und alles war "richtig". Ich vermute, dass es an meinem Unverständnis des Histogram liegt und habe dazu auch schon im Rainmeter-Forum nachgefragt, aber leider keine Reaktion erzielt.
Vielleicht gibt es ja hier Leute die das besser verstehen als ich und Lust haben daran mitzuwirken? Hier die Konfig:
; General
[Rainmeter]
Update=10000
BackgroundMode=2
SolidColor=000000
[Metadata]
Name=OpenWB-PV visualization
Author=yankee
Information=PV Consumption & Production with data from OpenWB
License=MIT License
Version=0.0.1
[Variables]
colorExport=0,128,0
colorImport=255,0,0
colorSelfConsumption=255,255,0
barWidth=120
; Maximum possible power production in Watt. Typically this should be set to sum of the capacity of all inverters.
; E.g. if there are two inverters, one with 5kVA and one with 8kVA set this number to 13000.
; The value is used as a reference value for the production bar
maxProduction=MAX_PRODUCTION
; Value for power consumption in Watt, that is typically not exceeded.
; E.g. for typical households values between 2000 and 6000 should be sane
; The value is used as a reference value for the consumption bar
maxConsumption=4000
[mqttServer]
Measure=Plugin
Plugin=MqttClient
Server=OPEN_WB_IP_OR_HOSTNAME
OnMessage=[!Update][!Redraw]
; Measures
[powerImport]
Measure=Plugin
Plugin=MqttClient
ParentName=mqttServer
Topic=openWB/evu/W
[pvConsumption]
Measure=Plugin
Plugin=MqttClient
Topic=openWB/pv/W
[powerProduction]
Measure=Calc
Formula=pvConsumption * -1
MinValue=0
MaxValue=#maxProduction#
[powerConsumption]
Measure=Calc
Formula=powerImport + powerProduction
MinValue=0
MaxValue=#maxConsumption#
[isImport]
Measure=Calc
Formula=powerConsumption < powerProduction ? 0 : 1
IfBelowValue=1
IfBelowAction=[!SetOption consumptionBar BarColor #colorExport#][!Redraw]
IfAboveValue=0
IfAboveAction=[!SetOption consumptionBar BarColor #colorImport#][!Redraw]
; Meters
[background]
Meter=Shape
Shape=Rectangle 0,0,130,200 | Fill Color 0,0,0
[graph]
Meter=Histogram
AutoScale=1
MeasureName=powerProduction
MeasureName2=powerConsumption
PrimaryColor=#colorExport#
SecondaryColor=#colorImport#
BothColor=#colorSelfConsumption#
X=5
Y=0
W=#barWidth#
H=100
[productionLabel]
Meter=STRING
X=5
Y=110
H=10
W=#barWidth#
FontColor=FFFFFF
Text="Produktion: %1 W"
[productionBar]
Meter=BAR
X=5
Y=130
W=#barWidth#
H=10
BarOrientation=Horizontal
BarColor=#colorExport#
SolidColor=150,150,150,255
[consumptionLabel]
Meter=STRING
MeasureName=powerConsumption
X=5
Y=150
H=10
W=#barWidth#
FontColor=FFFFFF
Text="Verbrauch: %1 W"
[consumptionBar]
Meter=BAR
X=5
Y=170
H=10
W=#barWidth#
BarColor=#colorImport#
