NUR PV
Darkmo
NUR PV
Beitrag von Darkmo »
Ich habe das Problem , dass bei " Nur PV" laden, Zusätzlich Strom aus dem Netz gezogen wird.
Woran könnte das liegen?
Ich fine de in den "Einstellungn für PV und MI+P-Laden" nichts Passendes.
Warum wird nicht einfach runtergeregelt?
Zuletzt geändert von Darkmo am Mi Dez 09, 2020 12:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ciao Markus
TorstenS
Re: NUR PV
Beitrag von TorstenS »
es wird ja nicht jede Sekunde geprüft, ob genug Strom vom Dach kommt; daher kann es auch mal zu Bezug aus dem Stromnetzt kommen.
Aber du kannst in den Ladeeinstellungen bei "PV + Min+PV" einstellen in welchem zeitlichen Abstand die Prüfung erfolgt und wie viel Strom aus dem Stromnetz zulässig ist. Damit wird unterbunden, dass bei diffusem Wetter immer wieder in kurzen Abständen das Laden beginnt und endet.
Herzlichen Gruß
Torsten
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3 SR+, 7,84 kWp PV und 4,4 kw Speicher
Re: NUR PV
Unter Einstellungen -> System -> Support einen Fehlerbericht senden wenn das Problem aktuell besteht.
Dann können wir was dazu sagen.
Ist der Punkt nicht sichtbar vorab ein Update machen.
Darkmo
Re: NUR PV
openWBSupport hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 12:43 pm
Aktuell haben wir Wolken.
Nach dem Problem habe ich auf Version: 1.9.003 upgedatet.
Das war auch eine Katastrophe. Mit Fierfox , gab es nur Probleme, mit Edge hat es dann geklappt.
Ich melde mich bei Sonnenschein. Da ich auch danach einen Reboot gemacht habe, wird wahrscheinlich nicht mehr viel in Speicher sein
Die OWB habe ich zwar schon seit dem Frühjahr, aber dem Mini SE erst seit Samstag.
ciao Markus
grafitix
Re: NUR PV
Beitrag von grafitix »
Darkmo hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 12:35 pm Woran könnte das liegen?
Hast du deinen Mini 3-phasig angeschlossen?
Wenn ja - dann ist es bei der eingestellten Mindeststromstärke von 12A doch nachvollziehbar...??
Warum stellst du das Minimum nicht auf 6A?
Darkmo
Re: NUR PV
grafitix hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 3:07 pm
Danke für den Hinweis.
Ja, die OWB ist Dreiphasig angeschlossen.
Mein Monteur hat die Grundeinstellung gemacht und mir gesagt ich solle die Finger davon lassen.
Die Idee ist mir gestern auch gekommen.
Nachdem ich den Ladelog vom Mini gesehen habe
Ich werde berichteten. Aktuell ist es nebelig.
ciao Markus
Re: NUR PV
Die 12A werden soweit nur für die Zoe benötigt.
Wenn du keine Zoe hast kann es runtergestellt werden.
grafitix
Re: NUR PV
Darkmo hat geschrieben: Do Dez 10, 2020 8:33 am
Die Frage war: "Ist der Mini 3-phasig angeschlossen"?
Wenn du im Winter nur PV-Laden möchtest, dann wirst du wahrscheinlich auf 1-phasiges Laden umstellen müssen (außer, du hast eine riesige PV-Anlage auf dem Dach...??).
Darkmo
Re: NUR PV
openWBSupport hat geschrieben: Do Dez 10, 2020 8:45 am Die 12A werden soweit nur für die Zoe benötigt.
Hoffentlich habe ich kein Hardwareproblem.
Bei der Bestellung hatte ich angegeben, dass Die OWB auch für einen Zoe kompatibel sein soll.
So steht es auf der Rechnung:
ciao Markus
Re: NUR PV
Dann wird die Umschaltung per Kabelbrücke deaktiviert sein.
Am besten ein Bild des Innenlebens + Seriennummer an support@openwb.de
Dann prüfen wir das.
