Seite 3 von 36
Re: OpenWB Theme und anderes selbst anpassen?
Verfasst: So Jan 17, 2021 5:44 pm
von quasel
Nice
muĂ ich gleich mal ausprobieren!
Verfasst: Mo Jan 18, 2021 4:11 pm
von LutzB
Das Theme ist jetzt in der Nightly drin. GroĂes Dankeschön an electron!
Ein paar Dinge sind mir jedoch direkt aufgefallen:
Es wird bei den Ladepunkten ein SoC angezeigt, obwohl dieser nicht konfiguriert ist.
- SoC
- Bildschirmfoto_2021-01-18_17-03-46.png (6.45 KiB) 3478 mal betrachtet
Die rechte GerÀteliste wird angezeigt, obwohl kein GerÀt definiert ist.
- GerÀteliste
- Bildschirmfoto_2021-01-18_17-03-58.png (8.21 KiB) 3478 mal betrachtet
Die Textfarbe der LP-Schalter ist nicht einheitlich.
- LP-Colors
- Bildschirmfoto_2021-01-18_17-04-39.png (5.68 KiB) 3478 mal betrachtet
In dem Kreisdiagramm wird auch der SoC angezeigt, obwohl nicht konfiguriert.
- Kreisdiagramm
Schwarz auf dunkelblau ist etwas schwer zu lesen.
- Bildschirmfoto_2021-01-18_17-09-13.png (6.08 KiB) 3478 mal betrachtet
Wenn Du oder jemand anderes Lust hast, kann auch noch eine passende CSS-Datei fĂŒr die Einstellungen erstellt werden.
GruĂ,
Lutz
Verfasst: Mo Jan 18, 2021 4:17 pm
von LutzB
Gerade kam es ab und zu vor, dass die Diagramme komplett schwarz waren. Fehlermeldungen konnte ich im Browser (aktueller Chrome unter Linux) nicht finden. Hast Du eine Idee dazu?
Verfasst: Mo Jan 18, 2021 5:26 pm
von electron
Hallo Lutz,
danke fĂŒr die Findings. Sehr hilfreich. Ich korrigiere das.
Warum die Grafiken schwarz sind, weiss ich ehrlich gesagt im Moment nicht. Bei mir
ist das so bisher nie vorgekommen. War an der WB-Konfiguration irgendetwas spezielles
(Ladepunkte, GerÀte)?
Gruss,
Claus
Verfasst: Mo Jan 18, 2021 5:54 pm
von LutzB
Nein, eine Standalone mit Display, die ich fĂŒr die Entwicklung nutze. Drei LP, PV und EVU sind konfiguriert.
Wegen der SoC Anzeige siehst Du Dir am Besten im Standard/Dark an, auf welche Topics reagiert wird. Vielleicht auch durch "--" ersetzen?
Verfasst: Mo Jan 18, 2021 8:40 pm
von Stromi
@electron: ein sehr informatives und ĂŒbersichtliches Theme - vielen Dank fĂŒr Deine Arbeit!
In Deinem Theme erscheint der Verbrauch meines Solaredge-WR als Eigenproduktion, wĂ€hrend er im Standard-Theme als negative Leistung angezeigt wird. Könnte man den WR-Verbrauch im unteren Teil des Diagramms, also als Verbrauch anzeigen? Das wĂ€re aus meiner Sicht eine schlĂŒssigere Darstellung.
Verfasst: Mo Jan 18, 2021 9:31 pm
von electron
Hallo Stromi,
ich fand es eigentlich anschaulicher, wenn im oberen Teil die Stromquellen (Netz, WR) angezeigt werden und im unteren, wie sich der Verbrauch aufteilt (Ladepunkte, GerÀte, Hausverbrauch).
Ich schaue aber mal, ob ich das in Zukunft konfigurierbar machen kann.
Claus
Verfasst: Mo Jan 18, 2021 9:47 pm
von electron
Hallo Lutz,
ich habe einen Pull-Request fĂŒr die Korrekturen eingereicht. Zwei Punkte habe ich nicht korrigiert:
- das Problem der fehlenden Farben in den Diagrammen konnte ich bisher nicht reproduzieren
- die unterschiedlichen Farben der LP-Schalter sind Absicht - jede Zeile hat eine andere Farbe, die entsprechenden Farben werden auch in den Graphen verwendet.
Gruss,
Claus
Verfasst: Di Jan 19, 2021 6:54 am
von Stromi
electron hat geschrieben: âMo Jan 18, 2021 9:31 pm
Hallo Stromi,
Claus
Hallo electron,
da stimme ich Dir natĂŒrlich vollkommen zu: solange die PV-Anlage produziert, sollte die WR-Leistung im oberen Teil gezeigt werden. Mein Screenshot ist allerdings von spĂ€tabends, wo der WR eine negative Leistung (Standby-Verbrauch) hat. In dem Moment ist der WR ja ein Verbraucher und gehört somit eher in den unteren Teil des Diagramms.
Im Screenshot errechnet sich der Hausverbrauch als Netzbezug + (-PV), was nicht sehr anschaulich ist.
Besser fÀnde ich eine Darstellung: Netzbezug = Hausverbrauch + PV(-Standby-Verbrauch).
Dazu mĂŒsste eine positive PV-Leistung immer automatisch oben im Diagramm gezeigt werden und eine negative PV-Leistung immer unten.
Verfasst: Di Jan 19, 2021 9:03 am
von holgerwolf
habe auch gleichmal das neue Theme ausprobiert. Prima
Zwei Anmerkungen:
- Die Schriften fĂŒr die Achsenbeschriftungen sehen leicht verwischt aus:
- Unter "heute" steht die Lademenge des aktuellen Ladevorgangs (der lĂ€uft hier seit gestern). Da mĂŒsste ein anderer Wert rein.
Danke und GruĂ
Holger
