OpenWB Theme und anderes selbst anpassen?
Re: OpenWB Theme und anderes selbst anpassen?
Nach einem Wechsel zu Beta funktioniert es dann aber ohne Neustart?
Auch der Ladescreen wird nicht angezeigt?
Browser gibt was genau zurück?
Andi
Beitrag von Andi »
Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen: aktiviert man Nachtladen mit dem dunklen Hintergrund, ist das Mondsymbol hinter der Ladepunktanzeige leider nicht sichtbar da vmtl. selbe Farbe wie Hintergrund verwendet wird. Kann man den Mond dann weiß machen?
Smove
Beitrag von Smove »
openWB hat geschrieben: So Apr 11, 2021 8:01 am Nach einem Wechsel zu Beta funktioniert es dann aber ohne Neustart?
Ja nach der Beta funktioniert alles korrekt.
Die v229 läd komplett auf 100% , zeigt das theme an und danach hat man ca 30sec Zeit was zu machen bis dann nichts mehr geht und die Box nicht mehr per IP erreichbar ist. Danach hilft nur noch Strom weg.
Bei Bedarf richte ich dir gerne einen temp VPN ein, um es selbst zu testen.
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Go-E-KW
Beitrag von Go-E-KW »
Bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, aber meine WB zeigt seit einigen Tagen im Display (nach einem Rechtschwisch auf dem Displa erfolgte scheinbar ein Update) das Bild unten.
Wie kann ich die alte Darstellung, bzw. die neue "Colors" Darstellung auf das WB Display zaubern?
LG Karsten
Smove
Beitrag von Smove »
Dein Bild zeigt das Theme Cards für den internen Bildschirm, diesen kannst du über Einstellungen-Verschiedenes (rel. Weit unten) ändern.
Hier kannst du zwischen 4 verschiedenen Themen wechseln, Colors gibt es hierfür aber nicht, dies ist ein reines Theme für die Fernsteuerung/Aufruf über die interne IP der openWB.
Smove
Beitrag von Smove »
Kurzes Update @openWB Support:
Habe es heute geschafft Debugdaten zu generieren und Euch zuzusenden --> Könnt ihr das checken ob was angekommen ist?
Weitere Details zum Verhalten:
- die 2.openWB (Slave) funktioniert einwandfrei mit der v.229
- Display der 1. openWb (Master) steigt ebenfalls aus und bleibt schwarz
- über Direkt-Urls bekomme ich teilweise die jeweiligen Seiten aufgerufen, teilweise TimeOuts
--> CPU und Speicher Info konnte ich aber noch nicht zur Anzeige überreden, würde sicherlich die Vermutung unterstreichen/wiederlegen dass hier ein fehlerhafter Prozess die Ursache ist.
Soweit von meiner Seite
electron
Beitrag von electron »
Ok, das sollte kein Problem sein. Ich schaue mir das am Wochenende an.
Andi hat geschrieben: So Apr 11, 2021 8:03 am Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen: aktiviert man Nachtladen mit dem dunklen Hintergrund, ist das Mondsymbol hinter der Ladepunktanzeige leider nicht sichtbar da vmtl. selbe Farbe wie Hintergrund verwendet wird. Kann man den Mond dann weiß machen?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
pfoerti
Beitrag von pfoerti »
ich weiß nicht ob das hier schonmal Thema war, aber ich schaffe es auf dem PC nicht das Theme "Colors" richtig anzuzeigen;
Wenn ich es einstelle sind nur die Rahmen der Elemente da, aber komplett ohne Inhalt.
Cache und Cookies hab ich schon gelöscht, zwei verschiedene Browser wurden getestet.
Auf dem Smartphone funktioniert das Theme;
Habt ihr evtl nen Tip für mich?
OpenWB series 2 Custom
+ go-e-Charger als 2.LP
+ 9,75 kwP PV (Kostal Plenticore mit Speicher)
+ Nissan Leaf 2
electron
Welche Browser hast Du denn auf dem PC, und in welchen Versionen? Und welche Version der openWB-Software?
pfoerti hat geschrieben: Fr Apr 16, 2021 7:50 am Hi,
Solaredge WR
Tesla Model 3
pfoerti
Browser ist Mozilla Firefox 68.9.0esr (64-Bit);
Ich muss mich aber korrigieren, auf meinem anderen PC mit Firefox 85.0 funktioniert es jetzt,
evtl liegt es am alten Browser (kann diesen leider nicht updaten da Firmen-PC).
+ Nissan Leaf 2
