Anzeigen Leistung Verbraucher auf der Hauptseite?
Benedikt
Beitrag von Benedikt »
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit einen weiteren Verbraucher ( hier bei uns ein Modbuszähler 630 für die WP ) auf der graphischen Oberfläche der Hauptseite anzeigen zu lassen?
Wobei hier der aktuelle Leistung und die Summe des Tages meines Erachtens sinnvoll sein könnten.
Bisher habe ich die aktuelle Leistung des Verbrauchers 1 über den Status auslesen können.
Gibt es hierzu eine Einstellung o.ä.?
Danke euch und VG
Saniertes Einzelkulturdenkmal mit 15,77kwp PV Anlage, 10kwh BYD Batteriespeicher, Wallbox Standart2+ und 12kw Monoblock Wärmepumpe von Panasonic für die gesamte Heizenergie und WW. Und natürlich ein BMW i3 und ein Model3.
Re: Anzeigen Leistung Verbraucher auf der Hauptseite?
Mach mal ein Update auf die aktuelle Nightly Version. Vor ein paar Tagen hatte ich die Hauptseite um diese Info erweitert.
Benedikt
Danke! Geht!
Reini_Solar_E-Auto
Beitrag von Reini_Solar_E-Auto »
Super, funktioniert klasse.
Bei der Verwendung des Shelly 1PM soll dieser in Zukunft über das smart home 2.0 angesprochen werden. Die Anzeige und auch das PV passierte schalten funktioniert perfekt.
Wie kann diese Leistung auch in der Grafik angezeigt werden, oder wird dies erst im smart home 2.0 umgesetzt. Im "normalen" smart home Bereich klappt die Einstellung "shelly" und die Darstellung ja wunderbar.
Hinweis seitens der Wallbox:
Die Einstellungen für Tasmota und Shelly Geräte werden an dieser Stelle demnächst entfernt. Bitte benutzen Sie die Einstellungen unter "SmartHome 2.0", um solch ein Gerät einzubinden.
