Rückmeldung Beta 1.7.600
Re: Rückmeldung Beta 1.7.600
Das liegt am go-e und ist schon seit vorletztem Jahr so.
Bug ist bei go-e bekannt und wartet auf fix.
Warum wird hier geladen?
Nightly 1.7.7
Ich verstehe nicht, weshalb zu diesem Zeitpunkt geladen wird. Nachtladung sollte erst um Mitternacht starten und Min Ladung ist (probehalber) sogar ausgeschaltet. Die Stromstärke entspricht dieser Einstellung: Ich habe dazu vorhin grade noch ein Debug File geschickt.
Vielen Dank
Heinz
Nightly 1.7.7
Vielen Dank
Heinz
Beta 1.7.700:
Logging Langzeit, Tag und Monat zeigen nichts an. Aussserdem scheint die CPU ziemlich busy zu sein: Permanent 180 bis 250%
... auch das Memory läuft voll, aktuell ist die openWB Webseite nicht mehr erreichbar
- Thomas aus W
LP reaktiviert sich selbstständig
openWB Version 1.7.701Nightly
Wenn ich denn LP2 (mit angestecktem deaktiviere dauert es ca 20 Sekunden, und dann aktiviert er sich wieder selbst. Ich kann den LP2 mit angestecktem Auto nicht (dauerhaft) deaktivieren.
Debugdaten sind gesendet.
hier kommt das MQTT-Log:
Message: 1
2020-06-06 13:59:37 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: local client uid: rucpv sent: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:59:23 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:59:23 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:56:46 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: local client uid: eghsb sent: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:56:36 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:56:36 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:55:36 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:55:26 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:55:26 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:54:57 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:54:51 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:54:51 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:54:37 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:54:30 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:54:30 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:54:17 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:54:11 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:54:11 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:53:58 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:53:51 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:53:51 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:10:29 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:10:19 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:10:19 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:08:06 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: local client uid: dutwr sent: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:07:59 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:07:59 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:07:41 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:07:29 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:07:29 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:05:56 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:05:44 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:05:44 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:05:18 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:04:59 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:04:59 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:04:47 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-06-06 13:04:44 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
2020-06-06 13:04:25 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-06-06 13:04:25 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 15
2020-06-06 12:49:40 Topic: openWB/config/set/global/maxEVSECurrentAllowed
Message: 10
2020-06-06 12:49:40 Topic: openWB/set/lp1/DirectChargeAmps
Message: 1
2020-06-06 12:49:40 Topic: openWB/set/lp1/ChargePointEnabled
Message: 16
2020-06-06 12:49:40 Topic: openWB/set/lp2/DirectChargeAmps
Message: 1
2020-06-06 12:49:40 Topic: openWB/set/lp2/ChargePointEnabled
Message: 2
2020-06-06 12:49:40 Topic: openWB/set/ChargeMode
Message: 0
2020-06-06 12:49:40 Topic: openWB/set/lp/1/AutolockStatus
Message: 0
2020-06-06 12:49:40 Topic: openWB/set/RenewMQTT
Message: 0
2020-06-06 12:49:40 Topic: openWB/set/graph/RequestMonthLadelog
Message: 0
2020-06-06 12:49:40 Topic: openWB/set/graph/RequestMonthGraph
Message: 0
2020-06-06 12:49:40 Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph
Message: 0
2020-06-06 12:49:40 Topic: openWB/set/lp/2/AutolockStatus
Message: local client uid: avdlo sent: openWB/set/lp/1/ChargePointEnabled
2020-06-06 11:25:04 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 1
2020-06-06 11:25:04 Topic: openWB/set/lp/1/ChargePointEnabled
Message: local client uid: lpmmr sent: openWB/set/lp/1/ChargePointEnabled
2020-06-06 08:41:49 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
Ist laden bis X% in den PV Einstellungen fur den Ladepunkt aktiviert?
- Thomas aus W
Re: LP reaktiviert sich selbstständig
Ja.openWBSupport hat geschrieben: ↑Sa Jun 06, 2020 12:16 pm Ist laden bis X% in den PV Einstellungen fur den Ladepunkt aktiviert?
Dann ist das der Grund.
Wird im Hilfetext noch ergänzt.
- Thomas aus W
Ist also ein Feature, kein Bug.openWBSupport hat geschrieben: ↑Sa Jun 06, 2020 12:29 pm Dann ist das der Grund.
Hätte trotzdem erwartet, dass das manuelle deaktivieren Vorrang hat...
bye
TW
Rückmeldung Version 1.7.700Beta:
PV-Laden beginnt nicht bei bei Einschaltschwelle, sondern weit darüber hinaus.
Leider habe ich hier keinen definierten Wert.
Das Verhalten trat gerade an LP1 auf.
Meine PV Einstellungen:
Einschaltschwelle 1320W
Einschaltverzögerung 60s
Abschaltschwelle 50W
Abschaltverzögeryung 10s
Mindeststromstärke LP1 6A
Mindeststromstärke LP2 7A
70% Regelung aus
Christoph
70% Regelung aus
Christoph
- (161.19 KiB) 80-mal heruntergeladen
Duo Serie1
EVU-Modul -> Tesla PW, PV-Modul -> Tesla PW, Speicher -> Tesla PW
LP1 -> Tesla Model 3 LR, LP2 -> Fiat 500e
openWB Version 1.9.221
