Rückmeldung Beta 1.7.600
Änderungen:
Bugfix Fronius Modul mit neuer Fronius FW
Bugfix initial Cloud Einrichtung
Bugfix SmartHome Modul mit Float Speicherladestand
Bugfix openWB Display falscher Sofort Laden Ampere Wert
UiFix Standard/Dark Anzeigenamen
Bugfix Maximalstromstärke Sofort Laden bei einem Ladepunkt
Re: Rückmeldung Beta 1.7.600
habe von 1.7.3 umgestellt, läuft wunderbar. Die Darstellung auch auf kleineren Displays ist sehr gelungen - somit zeigt unser PV-Tablet in der Küche jetzt openWB an.
Frage: Ich finde beim Ladelog den CSV-Export nicht mehr. Feature abgekündigt (dann habe ich es überlesen) oder ist der Knopf nur zu gut versteckt?
VG Tom
VG Tom
- Kontaktdaten:
Gerade installiert... Jetzt wird der Netzbezug leider nicht mehr angezeigt. Jedenfalls im Standard Theme, bei den gauges gehts.
"Netzundefined0 Wundefined"
Nachtrag. Nur bei 0W kommt das. Mehr oder weniger wird korrekt angezeigt.
Standalone mit Alpha T10 (kennste ja)
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik
Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
@Fritzmaddin
Fixed
@sledge
Export (noch) nicht wieder implementiert.
Fixed
@sledge
Habe jetzt bei einer Speicher Ladung „Entadung“ stehen.
Hallo Kevin,
da immer bei starken Schwankungen in der Einspeisung starke Peaks drin sind (und auch nur dann), die nicht zum Verbrauch passen, wollte ich nochmal diesen Vorschlag aufgreifen:
Nachdem es wieder nicht geklappt hat, habe ich zurück gestellt, und auch ein Update auf die .610 probiert. Jetzt hab ich das Problem, dass die Auslesung des WR (Fronius WR) nur noch die aktuelle Leistung, aber nicht mehr die Gesamtproduktion zurück liefert. Hab auch schon mal das Modul de- und wieder re-aktiviert.
Danke C
Ich habe ja damals schon geschrieben, dass es doch nicht klappt, wollte aber nochmal probieren, da die Peaks ja wohl nur wegen zeitlicher Verschiebungen bei der Abfrage auftauchen.keil hat geschrieben: ↑Fr Mai 01, 2020 9:26 am Nachtrag:
Eventuell geht das sogar komplett "out of the box"... Probier mal bitte folgende Einstellungen:
Die erste Adresse wird für die Abfrage
- des SmartMeters am Hausanschluss und
- der PV-Daten des ersten Wechselrichters genutzt
In Deinem Fall sollten hier durch die Datamanager Box gültige Daten des SmartMeters, aber ungültige Daten für einen Wechselrichter kommen. Letztere sollten im Fehlerfall dann eigentlich komplett durch "0" ersetzt werden.
Die zweite Adresse wird für die Abfrage
- der PV-Daten eines zweiten Wechselrichters genutzt
In Deinem Fall ist das Dein einziger Wechselrichter.
Am Schluss wird von beiden Wechselrichtern von allen Daten jeweils die Summe gebildet. Wenn bei der ersten Abfrage alles sauber auf "0" gesetzt wird, dann stimmt das Endergebnis.
Kannst Du hier mal bitte eine Rückmeldung geben ob das klappt? Falls es Probleme gibt, kann ich die Module korrigieren.
Aber: wie Lutz schon sagt... dieser Aufbau ohne direkte Modbus RTU Verbindung zwischen Smartmeter und Wechselrichter ist schon sehr ungewöhnlich.
Viele Grüße,
Michael
Danke C
Ich konnte die PV-Einstellungen nicht speichern, weil ich unter der 70%-Regelung nichts definiert hatte.
Auch die Funktion auf „deaktiviert“ zu setzen, half nicht. Erst ein Eintragen eines Wertes hat dazu geführt, daß ich speichern konnte.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
1 oder 2 Fronius WR?onk2000@web.de hat geschrieben: ↑So Mai 31, 2020 2:16 pm Hallo Kevin,
Viele Grüße,
Michael
Danke C
Wenn einer, was ist beim zweiten eingetragen?
Nur ein Fronius, der andere Eintrag ist leer.
Der Ansatz war ja gewesen, den EVU-Zähler (Fronius Datamanager) als WR einzutragen und den eigentlichen WR als 2. WR
Das klappt aber nicht.
Jetzt ist alles wie vorher, Bezug über json, WR über Fronius.
Bis auf den Erzeugungszähler klappt es ja auch. Die aktuelle Leistung wird angezeigt, daher kann es ja kein grundsätzliches Problem sein. Muss mit der Um- bzw. Rückstellung der Einstellungen zu tun haben.
Habe also den json deaktiviert, und bei Fronius den eigentlichen WR auf Pos. 2 eingetragen und den EVU-Zähler auf Pos. 1
Dann wieder zurück wie auf dem Bild. Keine Idee
C
C
- Kontaktdaten:
Jetzt "Speicherundefined0 W"
