Rückmeldungen Stable 1.9.275
HansR
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.275
Beitrag von HansR »
LenaK hat geschrieben: Do Sep 08, 2022 10:11 am Bitte einen Screenshot im Standard-Theme und vom Solaredge-Portal zum gleichen Zeitpunkt posten. In deinem Theme werden nicht alle Tageserträge angezeigt.
Hallo Lena,
anbei die gewünschten Screenshots. Wobei ich zwischen den einzelnen Themes keinen Unterschied sehe…. :roll: :roll:
Gruß, Hans
12,8 kWP
LP1: openWB series2 standard+ 22KW => Opel e-Mokka
buchholf
Beitrag von buchholf »
Ich hab gerade aktualisiert, ich bin nicht ganz sicher, aber vermutlich von 1.9.244.
Ziel war eigentlich, einen ShellyPM von Smarthome (Verbraucher 1) nach Smarthome 2.0 zu verschieben. In Smarthome austragen hat auch funktioniert, aber in Smarthome 2.0 anlegen, klappt gerade nicht.
Ich kann meine Daten (Name: Heizung; Gerätetyp: kein Gerät; Separate Leistungsaufnahme in Watt 0; In Hausverbrauch einrechnen Ja; Steuerung über Smart Button Kein Button; Separate Leistungsmessung für das Gerät Ja; Gerätetyp Shelly oder Shelly plus; Ip Adresse 192.168.178.137; MeterAuswahl alle Meter summiert; maximale Speicherladung in W 7500; SmartHome Loglevel 0, Smartmqhandler verwenden ja;)eintragen, aber wenn ich versuche, zu speichern, passiert nix bzw. wenig... die Farben werden blass, aber es wird nicht die Startseite neu geladen oder ähnliches, und wenn ich manuell die Startseite lade, und danach in den Einstellungen gucke, ist auch nix gespeichert.
Ich hab gelesen, dass in dem Bereich einiges passiert ist, fehlt da ggf. irgendwo noch eine Initialisierung, oder mache ich was falsch?
faberhaber
Beitrag von faberhaber »
Ich habe nach dem Update auf die 275 auch Probleme mit meinen SMA-Komponenten (Tripower 8 und Home Manager 2.0).
Zeitweise geht der Hausverbrauch scheinbar auf Null und der PV-Ertrag bleibt konstant, wobei die Laderegelung funktionieren zu scheint. Zum Beispiel siehe auch heute zwischen ca. 9:45 Uhr und 10:05 Uhr:
Hat jemand eine Idee? Auf die aktuelle Nightly updaten oder lieber noch warten?
faberhaber
derNeueDet hat geschrieben: Mo Sep 12, 2022 7:12 pm https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=5832
Vielen Dank für den Tipp. Hätte nicht erwartet, dass es so schnell eine neue Stable-Version gibt :)
KrailPV
Beitrag von KrailPV »
KrailPV hat geschrieben: Do Sep 08, 2022 7:41 pm Wie kann denn bei der manuellen Berechnung der Ladestand des Fahrzeugs über das Display eingegeben werden? (Themen Symbolfluss)
Kann mir jemand noch hier weiterhelfen?
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
Geht nur bei colour und cards
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
KrailPV
hhoefling hat geschrieben: Do Sep 15, 2022 9:18 am
Danke für die Info! Wäre es aufwändig es auch bei Symbolfluss aufzunehmen?
MichaNV
Kontaktdaten:
Beitrag von MichaNV »
Ich habe das Problem das mein KIA e-Niro jetzt bei "Nur PV" Ladung nach dem Ladestop wegen zu wenig Sonne nicht mehr mit dem Laden beginnt wenn wieder genug Überschuss da ist. Ein an der Keba als 2.Ladepunkt, die über die openWB gesteuert wird, angeschlossener Wagen startet den Ladevorgang wie gewohnt.
Ich muss zum Auto gehen und den Wagen einschalten, dann startet der Ladevorgang wieder.
Bei den in der 1.9.277 gefixten Bugs stand darüber nichts drin. Hat noch jemand das Problem?
e-Niro Spirit 64kW Modell 2021 mit 3-Phasen-Lader, openWB series2
ev77 Blog - YouTube Kanal EV77E
